[电路/定理] 求一个电路图。
1166|15
 楼主| liuchnegjie 发表于 2020-2-20 07:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个把24V交流电降压为9V交流电的可控硅调压电路,输出电压可调整,外部负载大约为2KΩ,谢谢各位大神。
 楼主| liuchnegjie 发表于 2020-2-20 08:09 | 显示全部楼层
这个点是不是大神们还没起床
steelen 发表于 2020-2-20 10:23 | 显示全部楼层
不大可能
一事无成就是我 发表于 2020-2-21 23:04 | 显示全部楼层
可控硅不能实现,用悬浮MOS做高频暂波可以
gxs64 发表于 2020-2-22 11:51 | 显示全部楼层
为什么要用这种方案?
R2D2 发表于 2020-2-22 12:02 | 显示全部楼层
负载是什么?
ygd8718 发表于 2020-2-22 17:12 | 显示全部楼层
不用谢了,什么神都没辙。
 楼主| liuchnegjie 发表于 2020-2-23 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
不是可以控制可控硅的导通角来调压吗?
 楼主| liuchnegjie 发表于 2020-2-23 21:58 来自手机 | 显示全部楼层
负载是什么?
我是想做一个电极式液位计,继电器回路用24V供电,电极测量回路用9V交流供电,这要需要两路交流电源,我想把24V降压到9V给电极回路用,这样就不用两个变压器了。但我不知道用什么方法可以实现。
 楼主| liuchnegjie 发表于 2020-2-23 22:00 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要用这种方案?
gxs64 发表于 2020-2-23 22:05 | 显示全部楼层
一个变压器就可以了
R2D2 发表于 2020-2-23 22:17 | 显示全部楼层
我是想做一个电极式液位计,继电器回路用24V供电,电极测量回路用9V交流供电,这要需要两路交流电源,我 ...
电流多大?
oufuqiang 发表于 2020-2-23 22:50 | 显示全部楼层
按你说的这么小的负载,直接电阻分压就行了
gx_huang 发表于 2020-2-24 07:31 | 显示全部楼层
可控硅是调压,输出已经不是正弦波了,2K的负载,24V降9V,串3.3K电阻即可,哪有这么麻烦的,最简单的就是最可靠的。
 楼主| liuchnegjie 发表于 2020-2-24 16:20 | 显示全部楼层
R2D2 发表于 2020-2-24 18:55 | 显示全部楼层
9V 2KΩ的负载出来捣什么乱?拿电阻降压,非线性负载用运放跟随就行了。
没有2000A用个毛可控硅?
