讨论:关于数字信号隔离方案的最低功耗
2009|2
 楼主| xhtwork 发表于 2011-12-1 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
已查过AD磁隔离、TI电容隔离、传统光耦隔离,其最低功耗都是 "1mA/通道" 级别的。
有没有什么器件、或者什么电路能把隔离电流降低到100uA以下?
条件:
。速度不快,小于10Kbps、甚至可以小于1Kbps
。两边都是3V~5V,要求两边相加总电流不超过100uA/每通道。
。隔离电压1000V即可
。如果是基于触发器的电路,则电路要尽量简洁。
yewuyi 发表于 2011-12-1 11:32 | 显示全部楼层
估计没有。。。
 楼主| xhtwork 发表于 2011-12-3 12:04 | 显示全部楼层
