<br />电容<br /><br />www.hengxing-ic.com<br />1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。<br />电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。<br />容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)<br />电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。<br />2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。<br />电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。<br />其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法<br />容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V<br />容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示<br />字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF <br />数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。<br />如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 uF<br />3、电容容量误差表<br />符<br />号 F G J K L M<br />允许误差<br />±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%<br />如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。 |
