动态数码管显示亮度不够问题。
8312|30
 楼主| carryonli 发表于 2008-12-3 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研发了一个项目,由于数码管太多,所以亮度不够了。决定改电路用专用扫描IC。哪位推荐一下?
耕在此行 发表于 2008-12-3 13:11 | 显示全部楼层
可以分两组或三组来驱动
 楼主| carryonli 发表于 2008-12-3 13:19 | 显示全部楼层
已经分了3组了,亮度还是不够,什么动态扫描IC可以?
PowerAnts 发表于 2008-12-3 13:28 | 显示全部楼层
在每个数码管的公共端,到别的7个端口分别接一个小电容
104、224、474...<br /><br />公共端串个小电阻,加大驱动能力
PowerAnts 发表于 2008-12-3 13:29 | 显示全部楼层
加大驱动能力
用三极管作开关
awey 发表于 2008-12-3 13:42 | 显示全部楼层
分了三组还不亮,可能和你的软件有和关系
扫描速度是多少?停留时间又是多少?
HWM 发表于 2008-12-3 13:46 | 显示全部楼层
关键要分组扫描
oldli 发表于 2008-12-3 15:11 | 显示全部楼层
专门用个单片计算机管显示。
xwj 发表于 2008-12-3 15:18 | 显示全部楼层
计算出正确的平均电流,尽量按额定参数用满
还不够亮就换超高亮的数码管啦~~~
zhaoyu2005 发表于 2008-12-3 16:22 | 显示全部楼层
分三组了应该差不多了
应该很亮的,考虑下列问题:<br />1.使用的是非超亮的数码管<br />2.限流电阻太大<br />3.驱动芯片驱动电流小<br />4.占空比太小或者太大
耕在此行 发表于 2008-12-3 17:04 | 显示全部楼层
分组问题
楼主的分组可以两只或三只数码管共公共端,把段分开就行。公共端用三极管驱动。这样驱动电流比较大。
llllwwww 发表于 2008-12-3 19:26 | 显示全部楼层
应该可以动态显示很多数码管!
是不是用共阳的数码管,然后用吸电流大的TTL芯片驱动一下,最后在软件中<br />停留的时间长一点,估计要在2ms左右.
mohanwei 发表于 2008-12-3 19:28 | 显示全部楼层
加大驱动电流……不过肯定是软件算法没优化好
ll_sd 发表于 2008-12-3 21:53 | 显示全部楼层
动态显示每次只显示一个数字,怎么会有亮度不够的问题?
是不是每个字亮的时间太短了
McuPlayer 发表于 2008-12-4 01:43 | 显示全部楼层
每次只显示一个数字也有亮度问题
所谓的亮度,是人眼睛的感觉,实际是个平均值,类似于直流分量。<br />高频率的闪烁经过眼睛的低通后,就成了平均亮度。
aceice 发表于 2008-12-4 09:35 | 显示全部楼层
是否是电源供电不足?
这个也要考虑一下的~
elhx 发表于 2008-12-4 13:22 | 显示全部楼层
扫描IC
可以参考一下深圳天微的TM系列
hq_y 发表于 2008-12-4 14:00 | 显示全部楼层
去掉限流电阻
耕在此行 发表于 2008-12-4 17:26 | 显示全部楼层
想起来了
早几年做过一次驱动12只数码管的产品,而且数码管好像是1吋的.亮度也没问题.
gx_huang 发表于 2008-12-4 18:21 | 显示全部楼层
无论哪种芯片
只要扫描周期和位数一样,硬件一样,效果就是一样的。<br />专用的扫描和MCU扫描没有区别。
