磁珠选择
4723|9
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2008-12-3 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我要做个VGA板子,上面有RGB的模拟信号,也有H、V数字信号,在电源入口处放置多大的磁珠呢?还是用其他的滤波器件。
chunyang 发表于 2008-12-3 16:57 | 显示全部楼层
几十至百欧的即可。
有专用的磁珠组件,去下载TDK、村田的磁珠手册看。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2008-12-3 18:07 | 显示全部楼层
chunyang大哥不是盖的
谢谢chunyang大哥指点,不过看了技术资料,没有经验也无发做出选择。chunyang大哥不妨说说选磁珠的经验,比如电源滤波一般选多大的?模地、数地连接一般用多大的?好让后辈少走些弯路。当然具体问题具体分析,小弟说的一般。<br /><br />小弟还有两个问题:<br /><br />1.就是频率线一般都是画到GHz,那往后的阻抗曲线是怎样的,看趋势应该是下降的,能降到多少呢,我频率无限增大,阻抗能降到0吗?<br /><br />2.您刚才说的“几十至百欧的即可。”是怎么推算出来的?<br /><br />刚出道,问的问题也许很蠢,请大家多多帮忙!谢谢!!
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2008-12-4 15:12 | 显示全部楼层
自己顶一下
望有经验的大侠拔刀相助!!
yygyyygy8 发表于 2008-12-4 17:07 | 显示全部楼层
磁珠的功能
片式磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB&nbsp;电路)中的RF&nbsp;噪声,RF<br />能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号,而射频RF<br />能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。要消除这些不需要的信号能量,使<br />用片式磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器),该器件允许直流信号通过,而滤除交流信号。<br />通常高频信号为30MHz&nbsp;以上,然而,低频信号也会受到片式磁珠的影响。
yygyyygy8 发表于 2008-12-4 17:09 | 显示全部楼层
1000R@100MHz
1000R@100MHz
yygyyygy8 发表于 2008-12-4 17:14 | 显示全部楼层
磁珠的选择
你要测试一下电源的纹波与干扰,看在电源受哪种频率的干扰最大燃后决定,还要看你怎样布线
chunyang 发表于 2008-12-4 20:05 | 显示全部楼层
这个不好一概而论
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要根据用途、后级电路的情况进行综合选择。一般来说,用于信号通路重点考量频响特性,因为多数信号和干扰源都是交流的,而在电源通路中,磁珠电感不适于做主滤波元件,而是用于遏制电源回路中的高频噪声,需要电感型滤波时,得根据电源纹波频率选择合适材料芯的电感,磁珠的电感量不足,无法应对频率较低的电源纹波。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其它问题解答:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、任何元件都不是理想元件,都具有分布参数,分布参数使元件在一定频率范围外不再呈现出该元件的特性,这时讨论该元件的特性已无意义。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、无需精确值,因离散性也无法取得精确值,这个取值范围已经可以保证你的应用范围内的噪声抑制率。如果要找理论依据,那就是信噪比。
aone2008 发表于 2008-12-5 16:07 | 显示全部楼层
michael_li 发表于 2008-12-6 10:26 | 显示全部楼层
RGB那边主要滤的是200Mhz以上的EMI noise
