搜索
关于二极管漏电流的问题。
946|7
 楼主 | 2020-2-20 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,虽然问题简单,但是还是想请教一下大家。问题:图一是使用外部电源给电池充电的电路,当充电时LED发光,但是当不充电时,发现1N5822的漏电流会使LED发出微弱灯光,尝试着换了一下电阻,但是LED的灯光强度没有得到改变,同样也尝试了图二的方法,在GND线上反串一个二极管,但无济于事。 请问两个二极管串联也不能解决漏电流的问题吗?除了换二极管,有别的方法能解决漏电流的问题吗?谢谢,祝大家远离病毒,身体健康
| 2020-2-20 11:33 | 显示全部楼层
IN5822是很常用的,反向漏电流:小于等于500UA 。会不会是发光二极管本身不良
| 2020-2-21 10:23 | 显示全部楼层
解决这种问题方法很简单,充电接口两端并列一个1~10K电阻就可以了,二极管反向漏电流走这里,就不完全走LED了。没有这个电阻,漏电流全部通过LED,LED灵敏度高些就会有微光。
并列电阻后,漏电流在电阻两端压降远小于LED导通电压,LED里面就几乎没有电流通过了,也就不会微光了。
| 2020-2-21 23:02 | 显示全部楼层
现在的高亮LED,10uA能看到明显的亮度
| 2020-2-22 07:11 | 显示全部楼层
ldch88 发表于 2020-2-21 10:23
解决这种问题方法很简单,充电接口两端并列一个1~10K电阻就可以了,二极管反向漏电流走这里,就不完全走LED ...
真接在LED上并一个适当的电阻可解。
| 2020-2-23 14:50 | 显示全部楼层
并一个1K欧的电阻,一般不超过限流电阻的阻值。
| 2020-2-23 22:36 | 显示全部楼层
这要看你希望解决那个问题?
是解决漏电问题还是LED亮的问题?
如果要解决漏电问题,应将二极管换一个型号(不要用肖特基,但其压降会增加),或者使用MOSFET来替代(这个更接近理想开关)。
如果要解决LED亮的问题,那么上面的几位已经提出方案了在“充电接口”并联一个合适的电阻就可以了。
| 2020-2-24 15:06 | 显示全部楼层
你这个图,LED能灭吗?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
