四探针测半导体电阻率
3248|18
 楼主| 369761094 发表于 2011-12-1 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用四探针法测半导体电阻率时,为什么电压表测得数据是零
 楼主| 369761094 发表于 2011-12-1 14:42 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| 369761094 发表于 2011-12-1 14:47 | 显示全部楼层
电压表vs测不到值,整个回路电压很稳定,在样品3、4的位置我是方有两个直角三角形的铜块,样品放在铜块上面,在把两根铜线从铜块上引出来接到万用表,用万用表打了是通路的,不知道为什么测得电压是零,
 楼主| 369761094 发表于 2011-12-1 14:49 | 显示全部楼层
会是三角形铜块与半导体接触的问题吗
maychang 发表于 2011-12-1 14:58 | 显示全部楼层
你那个电流源输出电流多大?样品电阻估计有多大?电压表Vr是否有读数?
 楼主| 369761094 发表于 2011-12-1 15:03 | 显示全部楼层
电流源10MA   标准电阻2.2欧   测电流源两端电压是28mv
 楼主| 369761094 发表于 2011-12-1 15:05 | 显示全部楼层
当我把标准电阻换成4.4欧后   测电压源两端电压是50mv
t.jm 发表于 2011-12-1 16:13 | 显示全部楼层
这种现象的原因无外乎就是被测电压(IxR)太小了。
宋业科 发表于 2011-12-1 18:09 | 显示全部楼层
电压不小,表不好。换个好表测。
奔牛滚滚 发表于 2011-12-2 08:28 | 显示全部楼层
同意楼上,有电路流过,就应该有电压出来
djz5188 发表于 2011-12-2 09:40 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
xiaotann 发表于 2011-12-2 09:59 | 显示全部楼层
lijianjiangsu 发表于 2011-12-2 16:09 | 显示全部楼层
样品的电阻率应该有个大概范围
 楼主| 369761094 发表于 2011-12-2 16:54 | 显示全部楼层
半导体的材料  用万用表大概2欧的
 楼主| 369761094 发表于 2011-12-2 21:34 | 显示全部楼层
请问下恒流源大概多大合适,有没有做过这个的
iC921 发表于 2011-12-3 15:47 | 显示全部楼层
一般应先估测样品电阻,然后选择和样品电阻相近的标准电阻比较理想。
表Vs没有指示可能与接触有关,不算什么大事。
iC921 发表于 2011-12-3 15:48 | 显示全部楼层
Vs的3和4能否直接接到铜电极上,不单独设电极?
zjp8683463 发表于 2011-12-3 16:33 | 显示全部楼层
电流源不能大点?
 楼主| 369761094 发表于 2011-12-10 16:17 | 显示全部楼层
可以大点,不过主要原因是电压表Vs测得值太小了,用万用表读不出来,只能先放大在读   谢谢大家
