有没有同时测电路电压、启动电流并输出曲线的仪表?
2538|11
Wxy8030|  楼主 | 2011-12-1 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作背景:
有一个设备,220V输入,经过一个AC/DC模块 输出12V,12V后面 由7805变成5V,同时12V还经过一个 MC34063 出一个 -12V,同时 5V 还经过一个隔离的DCDC 输出一个隔离的5V给通信电路。
现在我不知道AC/DC的输出12V需要能输出多少启动电流,正常的工作电流好算、也好测,但启动时需要的电流还真不太好计算,在有很多参数无法具体计算的情况下,只能靠仪表测试了。
现在就是要找这么一款仪表,用来测试不同功率的AC/DC模块接上述电路的情况下,输出的主12V的启动电压、启动电流,并且能输出对应曲线的仪表,如输出启动后几秒内,电源电压的启动曲线、电流由0到正常工作的曲线,便于分析确认到底多大功率的AC/DC模块合适。
这样的表,有现成的么?
rclong| | 2011-12-1 14:50 | 只看该作者
电子负载仪?
Wxy8030|  楼主 | 2011-12-1 15:12 | 只看该作者
TO 2楼:
不是的,我不需要模拟负载,而是要测试 实际电路 在启动的时候,实际电路的启动电流 和 电源模块的具体输出 (也就是启动时电源模块输出的电压电流曲线;如果电源模块功率过小,可能导致无法成功启动,功率过大又是浪费)
谈的元| | 2011-12-1 17:31 | 只看该作者
自己做电流测量曲线吧,
我没见过
谈的元| | 2011-12-1 17:34 | 只看该作者
简单办法:用可限制电流输出的电源,调节限制电流输出,找到启动成功与不成功的电流就好啦
tyw| | 2011-12-1 17:59 | 只看该作者
http://www.meacon.com.cn/showpro.asp?id=80&bigclass=无纸记录仪系列&smallclass=
maychang| | 2011-12-1 18:45 | 只看该作者
带存储的数字示波器即可。
Wxy8030|  楼主 | 2011-12-2 08:40 | 只看该作者
TO 谈的元:AC/DC 模块的瞬间输出电流可能会超过额定电流,但超过多少不好确定,而且电路中的电容也会影响该指标,所以用带限流的稳压电源测试,不太能说明问题;
TO T叔、maychang:这两玩意都太太太贵了 ......
真的想自己搞个了,带继电器输出的,到时候控制继电器闭合后记录几秒的数据做成曲线 ......
caner_hn| | 2011-12-2 13:28 | 只看该作者
早就想做个跟楼主功能描述的设备,用TF卡记录或者USB直接传到电脑,慢速采样时能存几天的数据,可以用来测试电池等.快速采样时可以存个几十秒的数据,用来测试设备启动电流等.
cool_coder| | 2011-12-2 13:53 | 只看该作者
7#的方法应该是比较经济的,数字示波器谁没有啊?
Ryanhsiung| | 2011-12-2 14:06 | 只看该作者
多路的示波器就好了,测电流就要串一个小精密电阻!
  注:   示波器的存储深度要够!
用我公司的仪器就可以测了,但是不划算!
gx_huang| | 2011-12-2 20:05 | 只看该作者
有专门的电流采集卡,USB或者232接口,PC上显示电流曲线。
也可以自己做,很简单的。
