[STM32F4] 关于STM32F407 STOP模式 低功耗的电流偏大
2227|3
 楼主| 乐声电子 发表于 2020-2-20 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!      最近有个项目用 STM32F407VGT6  (100pin , 内1MBFLASH)  低功耗的电流偏大 , 程序请看图
测试说明如下:
     1. STM32F407VGT6 只接了8M的高频晶振和32K低频晶振 , 其它IO全部空接, 设置为输入上拉
测试结果:
     STOP模式 ,  电流300uA
     PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);                        //300uA
     待机模式 ,         12uA
     PWR_EnterSTANDBYMode();        //12uA
我需要STOP模式降低电流, 还需要设置或关闭 什么?
程序代码:
int main(void)
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
   delay_init(168);      //初始化延时函数
   My_RTC_Init();        //初始化RTC
   //RTC_Set_WakeUp(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits,0);                //配置WAKE UP中断,1秒钟中断一次
   //RTC_Set_WakeUp(RTC_WakeUpClock_RTCCLK_Div2,8192);                //配置WAKE UP中断,0.5秒钟中断一次
   RTC_GetTime(0,&RTC_Time);
   RTC_GetDate(0,&RTC_Date);
   RtcMinter = RTC_Time.RTC_Minutes;
   RTC_Set_WakeUp_Close();        //关闭唤醒RTC
   delay_ms(2000);
   while(1)
      LED_Init();                                          //初始化
      IoClock_DISABLE();                //关闭所以IO时钟, 影响不大
      //使能电源管理单元的时钟
      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);                                 //休眼
     //PWR_EnterSTANDBYMode();        //12uA
    __asm("nop");
    __asm("nop");
    __asm("nop");
    Set_HighClock();
    delay_us(100);
airwill 发表于 2020-2-20 20:24 | 显示全部楼层
不一定在代码上, 你看看端口漏电情况有没有, 各个引脚的情况
 楼主| 乐声电子 发表于 2020-2-21 11:06 | 显示全部楼层
1. STM32F407VGT6 只接了8M的高频晶振和32K低频晶振 , 其它IO全部空接, 设置为输入下拉.
airwill 发表于 2020-2-21 21:25 | 显示全部楼层
看看是不是跟 SWD 口有关,  端口内部有上下拉, 需要根据端口特性设置合适的上下拉
