示波器探头使用
2832|3
 楼主| 21061128 发表于 2011-12-1 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道示波器探头分探针及接地的鳄鱼夹。比如我要测量接入电路中的三极管Vcb,我是用双踪,鳄鱼夹接地信号,1通道接C极,2通道接B极,用两通道信号相减得出Vcb;还有一种是用单通道,直接鳄鱼夹接B极,探针接C极,测出信号。发现信号不一样,到底是那边出问题了?觉得两个都是对的。就是哪边理解错了。请高手指证。谢谢!
airwill 发表于 2011-12-2 13:50 | 显示全部楼层
后者是不对的, 主要是因为示波器内部的地和鳄鱼夹是相连的. 这样地线就影响了测量的结果.
xiaotann 发表于 2011-12-2 16:18 | 显示全部楼层
鳄鱼夹?
 楼主| 21061128 发表于 2011-12-5 14:15 | 显示全部楼层
2# airwill 但是我那样测开关状态的三极管的话能测到0.7的开关信号呀。
