二极管隔离模数地求教【有图】
4172|10
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2008-12-11 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
见过磁珠,0欧姆电阻,电感隔离模数地的,这次见了个二极管隔离的,不明白啥意思,这两个二极管起啥作用呢??请各位大侠指点一二。。
yewuyi 发表于 2008-12-11 15:50 | 显示全部楼层
郁闷,俺也不清楚。。。
用一个二极管还可能,用两个是干什么呢?
chunyang 发表于 2008-12-11 17:52 | 显示全部楼层
这个必须根据整体电路来判别
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如此连接使两侧的地电平差不超过一个二极管的结压降,但这么做的目的需要根据整体电路来判别。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外,这个也不叫什么“隔离”,隔离了就没有任何电气连接了,换句话说,隔离的节点间是绝缘的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2008-12-11 20:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上大哥提醒
恩,用隔离的确不对,应该表达为模拟地跟数字地单点接地问题。。这个画法我是从芯片手册上看到的,他的模拟地跟数字地之间用了这样两个反相二极管。。经验少看不出这样接的用意。不知其它大侠有见过这样连接模拟地跟数字地的吗??
awey 发表于 2008-12-11 20:21 | 显示全部楼层
最好再并联一个大电阻
使两边的电位保持一致
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2008-12-12 10:30 | 显示全部楼层
awey大哥求教
awey大哥看来见过这种接法喽,请您说说这样接的作用和意义。先谢过了。。
zzg 发表于 2008-12-12 10:35 | 显示全部楼层
没得这两个二极管,两个地的电位差有可能会很大。
如果大于了某些器件的共模电压值,器件就洗白了
红心j 发表于 2008-12-14 02:02 | 显示全部楼层
仅限于图所示,除了限制电位,看不出其它意义
computer00 发表于 2008-12-14 10:04 | 显示全部楼层
AGND和DGND本来是隔离的。加上二极管是防止两边地电位差别太
实际上就是:小信号干扰被隔离,又防止了地电位相差太大(尤其是做成插件的板卡时)
E007 发表于 2008-12-14 17:10 | 显示全部楼层
就是嵌位的,不让AGND离DGND太"远"~~~
lifan 发表于 2008-12-14 20:47 | 显示全部楼层
又学到了一个,呵呵。
