还是线性光耦的问题,请大家指教!
2875|9
 楼主| SampsonKong 发表于 2011-12-2 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放的A1、A2的供电电源是否需要与左侧的采集电压共地?
HWM 发表于 2011-12-2 08:24 | 显示全部楼层
不能共地,否则就不是隔离了。
 楼主| SampsonKong 发表于 2011-12-2 08:26 | 显示全部楼层
2# HWM
那光耦两侧的运放我要选用两个运放芯片?
HWM 发表于 2011-12-2 08:35 | 显示全部楼层
to 3L:
是的,必须选用隔离供电的两个独立运放。另要注意的是,PD1和PD2同受LED照射,此三个应该是封装在一起的器件。
 楼主| SampsonKong 发表于 2011-12-2 09:46 | 显示全部楼层
4# HWM
晓得了,谢谢HWM
iC921 发表于 2011-12-2 11:55 | 显示全部楼层
共地的话,这组光耦就没有存在的必要了
jackyard 发表于 2011-12-2 13:23 | 显示全部楼层
学习了
beiguo8112 发表于 2011-12-2 22:38 | 显示全部楼层
也学习了
linty8433 发表于 2011-12-2 22:46 | 显示全部楼层
 楼主| SampsonKong 发表于 2011-12-5 14:16 | 显示全部楼层
2# HWM
大侠,我还有个问题想问一下。上图中的VCC我加到15V,但是保证通过发光二极管的电流<If=25mA,这样可以吗?烦请你解答下,谢谢
