LZ新手,求教PWM电路的问题
2565|5
 楼主| 5ielec 发表于 2011-12-2 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个部件的低压电源板,用着用着突然就不工作了。 量芯片UC2854ADW的输出时,用示波器探头一直按着芯片的5脚处的测试孔,部件就恢复工作。用其他东西碰不管用. 是不是我哪里的接地有问题啊?还是说芯片坏了?
huang1shan 发表于 2011-12-2 16:34 | 显示全部楼层
从图片看那孔应该是个过孔
LZ用万用表测下过孔是不是不通还是导通不良,如果是通的话,再开电用万用表量下5脚电压,你别用示波器
huang1shan 发表于 2011-12-2 16:35 | 显示全部楼层
从图片看那孔应该是个过孔
forrest11 发表于 2011-12-2 16:38 | 显示全部楼层
芯片应该是没有坏的,可能那个5脚的过孔坏了,按着就通。
 楼主| 5ielec 发表于 2011-12-3 20:01 | 显示全部楼层
2# huang1shan
谢谢了 这个地方是导通的 想了想可能是接地电容C27坏了 周一上班我去看看
 楼主| 5ielec 发表于 2011-12-3 20:02 | 显示全部楼层
4# forrest11
谢谢了 用万用表按着没办法恢复工作 用示波器探头可以
