造成LED灯具损坏的6个主要原因
1732|1
 楼主| liuzhuo1978 发表于 2011-12-2 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成LED灯具损坏的6个主要原因
  白光LED属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不採取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏
  1、供电电压的突然升高。
  2、线路中某个元件或印制线条或其他导线的短路而形成LED供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高。
  3、某个LED因为自身的品质原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED上。
  4、灯具内的温度过高,使LED的特性变坏。
  5、灯具内部进了水,水是导电的。
  6、在装配的时候没有做好防静电的工作,使LED的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是正常电压和电流值,也是极易造成LED的损坏
czdo 发表于 2011-12-6 21:26 | 显示全部楼层
led 抗静电还可以吧!!!
