[STM8] 香主,再次求助,寻找原因!
3436|16
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-2 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
香主可以先看一下这个帖子,这是很早以前的发的帖子求救STM8 频率突变? 一直没有找到原因和解决方法,到今年离职后也没有再理会这个问题了!
前两天与同事聊天,发现他们经过多次验证,以经解决这个问题了。
  但是还是不知道原因??
虽然我现在没有用STM8,但是这个问题一直挂在我的心头,特向香主求助
以下是解决方法:
  一、
拷了一个lnkstm8s208rb.icf在工程里面,修改里面的内容:
/*这是自己添加的一个区*/
define region MYFuncCode = [from 0x20000 to0x27FFF];
/*把自定义段放在指定区的起始位置,而且只有delay函数放在这个段,这样delay函数地址就定死了*/
place at start of MYFuncCode
{ ro section .mysection };
二、在iar中指定这个icf的位置,
三、在代码中指定delay函数的位置
#pragma section =".mysection"
void
delay(u16
temp) @
".mysection"
unsigned char
i ;
while(temp-->0)
for(i=0;i<=80;i++);
四、编译后查看.map文件,查看delay函数的具体位置
delay
0x020000
0x15
Code
Gb
public.o [1]
exit
0x008101
0x4
Code
Gb
exit.o [5]
main
0x00823c
0x2f
Code
Gb
main.o [1]
可以看到delay被一直限制在地址0x020000,就是我们自己分配的空间。
五、这样修改后,只要delay函数本身不被修改,那么固定的参数,照成的执行时间也是固定的,当然,这里假设中断已被屏蔽或者执行期间无中断发生。
香水城 发表于 2011-12-2 16:12 | 显示全部楼层
我想不出是什么原因。
请问你的芯片是什么版本的?拍个照片看看。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-2 16:41 | 显示全部楼层
我记得是 stm8s208rbT6
照片没有了,现在这用这个芯片了!
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-5 08:21 | 显示全部楼层
顶出水面,等待原因
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-5 19:27 | 显示全部楼层
又沉下去了!
火箭球迷 发表于 2011-12-5 22:58 | 显示全部楼层
香主都没办法,帮楼主顶一下
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-7 16:10 | 显示全部楼层
再顶,一定要知道答案
香水城 发表于 2011-12-7 18:02 | 显示全部楼层
LZ这么执著,我也帮你顶一下!
hsbjb 发表于 2011-12-7 21:48 | 显示全部楼层
友情帮顶一下吧
无冕之王 发表于 2011-12-7 21:49 | 显示全部楼层
没遇到过这样的问题
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-8 22:55 | 显示全部楼层
接着顶
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-10 08:09 | 显示全部楼层
又沉下去了
LitterisQQ 发表于 2011-12-12 11:44 | 显示全部楼层
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-17 20:58 | 显示全部楼层
继续寻求答案
604620 发表于 2011-12-22 19:54 | 显示全部楼层
delay函数本身 是不是也有问题。
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-25 17:32 | 显示全部楼层
delay函数本身 是不是也有问题。
不知道
 楼主| Ryanhsiung 发表于 2011-12-29 19:17 | 显示全部楼层
没有答案,结了
认证:嵌入式技术专家
简介:道阻且长,行则将至!
64
