[示波器] DPO4000示波器开机死机维修经验分享
813|0
 楼主| agitek安泰维修 发表于 2020-2-21 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器仪器型号:DPO4000
一、故障描述:DPO4000示波器开机死机  常见故障。
二、故障检测:
经过检测发现,仪器开机死机的故障是因为系统在硬件初始化过程中失败导致。
三.故障维修:
更换损坏组件,重新配置数据,开机正常,功能指标恢复。
DPO4000示波器维修成功。
        坛友们是不是又get到了新技能?是不是觉得自己很棒!英雄所见略同哦!默许你在心里为自己点几个赞!!!然后继续保持充沛的精力,接着阅读下面的精彩内容,再接再厉,让自己离仪器维修达人更近一步!
工程师通过维修总结,测试仪器在日常的使用中可能还会遇到其他故障,比如:
电源故障:不能正常开机
输入端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常
测试分析故障:频率、相位测试异常
显示故障:花屏;黑屏
按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应
接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机
其他使用问题等。
这个时候该怎么办呢???
这个时候您需要先对仪器自检一下,同时结合仪器的工作原理、仪器的原理框图、信号流程,最后采取正确的维修方法,或许您就可以搞定啦,毕竟一台机器的价格还是很贵的。当然,有些问题可能比较困难,不好解决,这时候您就可能需要专业维修工程师的帮助啦!
安泰测试仪器维修具有多名丰富维修经验的高级工程师,能够完成测试仪器与测试系统的芯片级维修,主要维修的测试仪器包括频谱仪、网络分析仪、信号源、OTDR、光源、光功率计、扫频仪、误码仪、场强仪、示波器、电源、数字万用表等电子测试仪器。主要维修的测试系统包括电子测试系统,电力测试系统,工业控制系统,安防系统等测试系统。维修中心配备各类型硬件检测设备,及专业化集成维修平台,可以帮助您大幅降低维修成本,并且还将为您提供仪器延保服务,仪器升级服务等各种增值服务,是帮您解决维修问题的好帮手!
如果你想了解更多维修方法,您也可以到安泰测试维修网参考我们专业工程师的维修案例,学习更多解决问题的办法!希望本文能够对你有所帮助。
