[学习资料] 基于dsPIC33FJ128MC506的CAN通信(转)
1725|4
 楼主| Sode 发表于 2020-2-21 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
              系统硬件
  利用TJA1054作为CAN收发器,dsPIC33FJ128MC506 CAN通讯要注意的是,在处理器和收发器之间要加光耦以隔离两者之间的电源。原理图如图1所示。
  系统初始化
  Microchip公司的dspPIC33FJ128MC506芯片中ECAN通信模块的初始化分为五个部分:系统工作时钟设置、ECAN接收和发射缓冲区的设置、ECAN波特率的设置、接收过滤寄存器和屏蔽寄存器的设置以及ECAN收发器TJA1054的启动。
图1 dsPIC33FJ128MC506 CAN通讯原理图
  系统工作时钟设置
  dsPIC33FJ128MC506可以选择多种外部和内部振荡器作为时钟源,并通过时钟控制寄存器OSCCON进行设置。对时钟的选择要在系统的配置存储区(0x800000-0xFFFFFF)进行,在程序中一般通过几句宏指令语句指定。
  以下语句选择时钟并禁能看门狗,其他的功能请参看芯片说明书。
  _FOSCSEL(FNOSC_PRIPLL); //选用带PLL的主振荡器
  _FOSC(POSCMD_HS); // 主振荡器为HS型晶振
  _FWDT(FWDTEN_OFF); // 看门狗禁能
  下面的函数对系统时钟进行配置, 外部晶振为8MHz,系统工作时钟为40MHz。
  void oscConfig(void)
  CLKDIVbits.PLLPRE = 0; //外设时钟2分频为4M
  PLLFBDbits.PLLDIV = 18; //20倍频,为80M
  CLKDIVbits.PLLPOST = 0; //外设时钟2分频为40M
  while(OSCCONbits.LOCK!=1){ }; //等待设置生效
  ECAN接收和发射缓冲区的设置
  DMA(直接存储器访问)方式是外设SFR与RAM间进行数据复制的非常高效的机制,dsPIC33FJ128MC506的ECAN模块支持DMA传输,共有8个DMA通道可供选择。在此我们选用0和2通道分别作为ECAN1的发射和接收。初始化语句如下:
  DMA0通道初始化为ECAN1发射:
  void dma0init(void)
  DMACS0=0; //清DMA控制器状态位
  DMA0CON=0x2020; //DMA为外设间接寻址模式,支持从DMA读,并写到外设
  DMA0PAD=0x0442; //DMA0PAD下载为ECAN1发射寄存器的地址
  DMA0CNT=0x0007; //传输计数寄存器为8
  DMA0REQ=0x0046; //DMA外设REQ编号选择位
  DMA0STA= __builtin_dmaoffset(ecan1msgBuf); //DMA起始地址位
  DMA0CONbits.CHEN=1;
  DMA2通道初始化为ECAN1接收:
  void dma2init(void)
  DMA2CON=0x0020; //DM为外设间接寻址模式,支持从DMA写,并读到外设
  DMA2PAD=0x0440; //DMA0PAD下载为ECAN1接收寄存器的地址
  DMA2CNT=0x0007; //传输计数寄存器为8
  DMA2REQ=0x0022; //DMA外设REQ编号选择位
  DMA2STA= __builtin_dmaoffset(&ecan1msgBuf[2][0]); //DMA起始地址位
  DMA2CONbits.CHEN=1;
  上面程序中的“DMA0STA= __builtin_dmaoffset(ecan1msgBuf);”和“ DMA2STA= __builtin_dmaoffset(&ecan1msgBuf[2][0]); ”分别指明了DMA的起始地址位为ecan1msgBuf和(&ecan1msgBuf[2][0],ecan1msgBuf是一个两维数组,在相关头文件中定义,其语句为:
  ECAN1缓冲器的设置:
  #define ECAN1_MSG_BUF_LENGTH 4 //长度为4个字
  //缓冲区为二维数据
  typedef unsigned int ECAN1MSGBUF [ECAN1_MSG_BUF_LENGTH][8];
  //数组位于DMA空间
  extern ECAN1MSGBUF ecan1msgBuf __attribute__((space(dma)));
  波特率的设置
  正确设置通信波特率必须配置以下几个参数:同步跳转宽度、波特率预分频比、相位段1和相位段2的长度、采样次数及传播时间段的长度。设置程序语句如下:
  voide CAN1ClkInit(void)
  /*指定 CAN通信时钟利用系统的指令周期,在此为20MHz,即Fcan=20MHz*/
  C1CTRL1bits.CANCKS = 1;
  /*规定一个CAN位包含16个TQ,分配如下:*/
  C1CFG1bits.SJW = 3; //同步段 = 1TQ
  C1CFG2bits.SEG1PH=3; //相位传输段1 = 4TQ
  C1CFG2bits.SEG2PHTS = 1; //相位传输段2长度可编程设定
  C1CFG2bits.SEG2PH = 3; //相位传输段2 = 4TQ
  C1CFG2bits.PRSEG = 6; //传播时间段 = 7TQ
  C1CFG2bits.SAM = 0; //采样次数为1次
  /*根据上面设置,算出波特率的分频比。这里要注意的是,因为C1CFG1bits.BRP只能填入整数,那么在系统时钟、通讯速率和时间份额三者之间要合理选择,否则通信不会成功。例如:如果系统时钟选用其内部FRC,标称值为7.37M,倍频后的系统时钟为36.85M,采用16个TQ为一个 CAN位,假设CAN的通信速率为125K的话,那么根据公式BRP=Fcan/(2*16*125K)-1,计算得出的值为3.6,因为不能整除,所以永远不能得到125K的通信速率。在此我们取40M的时钟,指令周期为20M,一个CAN位为16个TQ,经计算可得BRP的值为4。*/
  C1CFG1bits.BRP=4;
  接收过滤寄存器和屏蔽寄存器的设置
  /* 下面的函数用来设置接收过滤器"n" ,各输入参数的意义分别为:
  n-> 过滤器号,范围为[0-15]
  identifier-> 合法的标识符
  exide -> 是否扩展数据帧,"0" 表示为标准数据帧,"1"表示为扩展数据帧
  bufPnt -> 过滤后的信息存放的缓冲区,范围为[0-15]
  maskSel -> 关连的屏蔽寄存器[0-3] */
  void ecan1WriteRxAcptFilter(int n, long identifier, unsigned int exide, unsigned int bufPnt, unsigned int maskSel)
  /*定义局部变量*/
  unsigned long sid10_0=0, eid15_0=0, eid17_16=0;
  unsigned int *sidRegAddr,*bufPntRegAddr,*maskSelRegAddr, *fltEnRegAddr;
  /*因为将要设置的特殊寄存器要与别的寄存器共用地址,所以需设置控制位WIN*/
  C1CTRL1bits.WIN=1;
  /* 根据输入的参数,计算出相应寄存器的地址,包括滤波器n的地址、缓冲指针寄存器地址、相关的屏蔽寄存器的地址及接收过滤使能寄存器的相关位*/
  // 接过过滤寄存器的地址
  sidRegAddr = (unsigned int *)(&C1RXF0SID + (n << 1));
  //报文缓冲区地址
  bufPntRegAddr = (unsigned int *)(&C1BUFPNT1 + ((n >> 2)*2) ) ;
  //屏蔽寄存器地址
  maskSelRegAddr = (unsigned int *)(&C1FMSKSEL1 + ((n >> 3)*2));
  //过滤器使能地址
  fltEnRegAddr = (unsigned int *)(&C1FEN1);
  /* 将ID按规定分配到相关的寄存器中*/
  if(exide==1) { //扩展帧的ID
  eid15_0 = (identifier & 0xFFFF);
  eid17_16= (identifier>>16) & 0x3;
  sid10_0 = (identifier>>18) & 0x7FF;
  *sidRegAddr=(sid10_0)<<5 + 0x8 + eid17_16;
  *(sidRegAddr+2)= eid15_0;
  }else{ //标准帧的ID
  sid10_0 = (identifier & 0x7FF);
  *sidRegAddr=(sid10_0)<<5;
  *(sidRegAddr+2)=0;
  *bufPntRegAddr = (bufPnt << (4*(n&3))); // 写缓冲指针寄存器CiBUFPNTn内容*maskSelRegAddr = (maskSel << (2*(n&7))); // 确定关连屏蔽寄存器
  CiFMSKSELn *fltEnRegAddr = (0x1 << n); //使能第n个滤波器
  C1CTRL1bits.WIN=0; //恢复寄存器地址选择位
  下面的函数用来写接收屏蔽寄存器"m" ,各输入参数的意义分别为:
  m-> 屏蔽寄存器号[0-3]
  identifier->屏蔽位
  mide -> "0" 表示无论是标准帧还是扩展帧,屏蔽器都起作用
  "1" 表示屏蔽器是否起作用要参照’exide’ 位 */
  void eCAN1WriteRxAcptMask(int m, long identifier, unsigned int mide)
  /*定义局部变量*/
  unsigned int *maskRegAddr;
  //因为将要设置的特殊寄存器要与别的寄存器共用地址,所以需设置控制位WIN
  C1CTRL1bits.WIN=1;
  /* 根据"m"计算出CiRXMmSID 寄存器的地址*/
  maskRegAddr = (unsigned int *)(&C1RXM0SID + (m << 2));
  /* 将屏敝ID写入到屏蔽寄存器中*/
  if(mide==1) { //扩展帧格式
  *maskRegAddr=(sid10_0)<<5 + 0x8 + eid17_16;
  *(maskRegAddr+2)= eid15_0;
  }else{ // 标准帧格式
  *maskRegAddr=(sid10_0)<<5; *(maskRegAddr+2)=0;
  C1CTRL1bits.WIN=0;
  TJA1054的启动
  TJA1054是广泛应用的低速容错CAN收发器,其工作启动要按照其说明进行,下面的函数将TJA1054初始化为工作状态。
  void TJA1054Init (void)
  TRISBbits.TRISB15=1; //将错误引脚设为输入状态
  TRISEbits.TRISE4=0; //将EN引脚设为输出状态
  TRISEbits.TRISE5=0; //将STB引脚设为输出状态
  PORTEbits.RE5=1; //STB=0;
  PORTEbits.RE4=0; //EN=1
  PORTEbits.RE5=1; //STB=1;
  PORTEbits.RE4=1; //EN=1
  结合以上内容,ECAN1的初始化函数为:
  void ecan1Init(void)
  C1CTRL1bits.REQOP=4;
  while(C1CTRL1bits.OPMODE!=4); //请求进入配置模式
  ecan1ClkInit(); //调用波特率设置函数
  C1FCTRLbits.DMABS=0b000; //在DMA RAM 中设置4个CAN报文缓冲
  ecan1WriteRxAcptFilter(1,0x36,0,2,0); //配置接过收滤寄存器
  /*配置接收屏蔽寄存器,要注意的是,这里设为“1”的位是非屏蔽位,设为“0”的位为屏蔽位。这里的0x7FF将会对标准帧ID的每一位都进行检查是否对应的过滤器相匹配*/
  ecan1WriteRxAcptMask(0,0x7ff,0);
  C1CTRL1bits.REQOP=0;
  while(C1CTRL1bits.OPMODE!=0); //进入正常模式
  /*以下语句设置CAN报文的发射接收控制*/
  C1RXFUL1=C1RXFUL2=C1RXOVF1=C1RXOVF2=0x0000;
  C1TR01CONbits.TXEN0=1; /*ECAN1的0缓冲器为发射缓冲*/
  C1TR01CONbits.TXEN1=0; /* ECAN1的1缓冲器为接收缓冲 */
  C1TR01CONbits.TX0PRI=0b11; /* 发射缓冲的优先级*/
  数据的发射和接收
  写报文ID
  下面的函数将一个报文ID写到ECAN1的发射缓冲区,其中各个参数代表的含义如下:
  /*buf -> 发射寄存器号
  txIdentifier ->发射报文的ID
  ide -> "0" 报文为标准帧
  "1" 报文为扩展帧
  remoteTransmit -> "0" 报文为正常报文
  "1" 报文为远程报文 */
  void ecan1WriteTxMsgBufId(unsigned int buf, long txIdentifier, unsigned int ide, unsigned int remoteTransmit)
  /*定义局部变量*/
  unsigned long word0=0, word1=0, word2=0;
  unsigned long sid10_0=0, eid5_0=0, eid17_6=0;
  /*赋值*/
  eid5_0 = (txIdentifier & 0x7FF);
  eid17_6 = (txIdentifier>>6) & 0x7F;
  sid10_0 = (txIdentifier>>18) & 0x7FF;
  word1 = eid17_6;
  if(remoteTransmit==1) // 远程帧
  word0 = ((sid10_0 << 2) | ide | 0x2);
  word2 = ((eid5_0 << 10)| 0x0200);
  else { //正常帧
  word2 = 0;
  word0 = (eid5_0 << 2);
  /*将地址写入发射缓冲器对应的区域 */
  ecan1msgBuf[buf][0] = word0;
  ecan1msgBuf[buf][1] = word1;
  ecan1msgBuf[buf][2] = word2;
  写报文内容
  /*下面的函数将待发报文内容写入到发射缓冲区,各参数含义如下:
  buf -> 发射缓冲器号
  dataLength -> 数据的长度
  data1/data2/data3/data4 -> 发射数据内容*/
  void ecan1WriteTxMsgBufData(unsigned int buf, unsigned int dataLength, unsigned int data1, unsigned int data2, unsigned int data3, unsigned int data4)
  ecan1msgBuf[buf][2] = ((ecan1msgBuf[buf][2] & 0xFFF0) + dataLength) ;//数据长度
  ecan1msgBuf[buf][3] = data1; //数据1
  ecan1msgBuf[buf][4] = data2; //数据2
  ecan1msgBuf[buf][5] = data3; //数据3
  ecan1msgBuf[buf][6] = data4; //数据4
  报文的接收
  报文接收在中断中进行,函数语句如下:
  void __attribute__((interrupt, no_auto_psv))_C1Interrupt(void) //CAN1中断
  IFS2bits.C1IF = 0; //请中断标志
  if(C1INTFbits.TBIF) //是否为发射中断
  C1INTFbits.TBIF = 0;
  if(C1INTFbits.RBIF) //是否为接收中断
  C1INTFbits.RBIF = 0; //请接收中断标志位
  /*读出报文*/
  ReceiveMessageID = (eCAN1msgBuf[2][0]>>2);
  ReveiveDataLength = (ecan1msgBuf[2][2]&0x000f);
  ReceiveData[0] = ecan1msgBuf[2][3];
  ReceiveData[1] = ecan1msgBuf[2][4];
  ReceiveData[2] = ecan1msgBuf[2][5];
  ReceiveData[3] = ecan1msgBuf[2][6];
  C1RXFUL1bits.RXFUL2 = 0; //清报文溢出标志
  ReceiveNewMessage = 1; //接收标志置位
  C1RXOVF1bits.RXOVF2 = 0;
  写标准报文函数
  void ecan1WriteMessage(unsigned int ID,unsigned int Length,unsigned int *Data)
  ecan1WriteTxMsgBufId(0,ID,0,0);
  ecan1WriteTxMsgBufData(0,Length,*Data,*(Data+1),*(Data+2),*(Data+3));
  C1TR01CONbits.TXREQ0=1;
  CAN通信示例程序
  用于检验ECAN1的发射接收,其功能是收到CANoe发送COMMAND_BSI后,开始发送数据。
  int main(void)
  oscConfig() //振荡器设置
  /* 清中断各标志位*/
  IFS0=0;
  IFS1=0;
  IFS2=0;
  IFS3=0;
  IFS4=0;
  ecan1Init(); //初始化ECAN1
  dma0init(); //DMA初始化
  dma2init();
  TJA1054Init(); //TJA1054初始化
  /*使能ECAN1中断*/
  IEC2bits.C1IE = 1;
  C1INTEbits.TBIE = 1;
  C1INTEbits.RBIE = 1;
  while (1)
  /*向ECAN1发射缓冲区写报文并请求发射*/
  can1WriteMessage(TXMmessageID, TXMessageLength, TXMessage);
  CANoe测试结果如图2所示。
图2 CANoe通讯测试界面
1399866558 发表于 2020-2-21 20:26 | 显示全部楼层
MARK一下
東南博士 发表于 2020-2-22 09:20 | 显示全部楼层
dspPIC33FJ128MC506 标记一下!CAN转发器
wangjiahao88 发表于 2020-2-22 09:22 | 显示全部楼层
dspPIC33FJ128MC506 标记一下!CAN 应该是收发器,而不是转发器。。。
zhuomuniao110 发表于 2020-2-23 19:55 | 显示全部楼层
多谢分享,寄存器操作的,我现在都看的頭da
