谁有两个三极管组成的迟滞非门电路?
6723|5
 楼主| discussant 发表于 2008-12-22 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得以前的数字电路教材里面有这个电路图。我记不得怎么接的了。由这个非门构成的方波发生电路或许频率受温度的影响很小。
ljm810010 发表于 2008-12-22 10:57 | 显示全部楼层
两个三极管组成的迟滞非门电路
VT+&nbsp;约为&nbsp;3.8V<br />VT-&nbsp;约为&nbsp;1.6V<br /><br />
 楼主| discussant 发表于 2008-12-23 08:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上帮忙。
但是我记得好像还有一个电路是两个三极管共了一个发射极的,不知道您是否记得这个电路了?
ljm810010 发表于 2008-12-23 12:16 | 显示全部楼层
楼主要的应是这个,但输入输出不是反相而是同相
优点是速度快,缺点是输出低电平不到地,约有0.5V,并受负载影响。
 楼主| discussant 发表于 2008-12-24 14:26 | 显示全部楼层
谢谢!终于找到了课本,就是你的这个电路
这是TTL非门的一部分(施密特电路),我记错了,我以为是整个电路。因此要用这个电路可能不简单。<br /><br />我总记得好像有这样一种电路,有类似于可控硅的那种复合管的非门电路。
 楼主| discussant 发表于 2008-12-24 14:29 | 显示全部楼层
我如果用两个三极管构成的多谐振荡器
我如果用两个三极管构成的多谐振荡器,发射极共用一个电阻是不是可以增加温度的稳定性。
