[MCU] mcu和电源的选择让您的嵌入式电路设计更高效
1124|25
 楼主| Jasmines 发表于 2020-2-21 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、MCU的选择
2、电源
(1)考虑系统对电源的需求,例如系统需要几种电源,如24V、12V、5V或者3.3V等,估计各需要多少功率或最大电流(mA)。在计算电源总功率时要考虑一定的余量,可按公式“电源总功率=2×器件总功率”来计算。
(2)考虑芯片与器件对电源波动性的需求。一般允许电源波动幅度在 ±5% 以内。对于A/D转换芯片的参考电压一般要求 ±1% 以内。
(3)考虑工作电源是使用电源模块还是使用外接电源。
3、普通I/O口
(1)上拉、下拉电阻:考虑用内部或者外部上/下拉电阻,内部上/下拉阻值一般在 700Ω 左右,低功耗模式不宜使用。外部上/下拉电阻根据需要可选 10KΩ~1MΩ 之间。
(2)开关量输入:一定要保证高低电压分明。理想情况下高电平就是电源电压,低电平就是地的电平。如果外部电路无法正确区分高低电平,但高低仍有较大压差,可考虑用 A/D 采集的方式设计处理。对分压方式中的采样点,要考虑分压电阻的选择,使该点通过采样端口的电流不小于采样最小输入电流,否则无法进行采样。
(3)开关量输出:基本原则是保证输出高电平接近电源电压,低电平接近地电平。I/O 口的吸纳电流一般大于放出电流。对小功率元器件控制最好是采用低电平控制的方式。一般情况下,若负载要求小于10mA,则可用芯片引脚直接控制;电流在 10~100mA 时可用三极管控制,在 100mA~1A 时用 IC 控制;更大的电流则适合用继电器控制,同时建议使用光电隔离芯片。
4、A/D电路与D/A电路
(1)A/D电路:要清楚前端采样基本原理,对电阻型、电流型和电压型传感器采用不同的采集电路。如果采集的信号微弱,还要考虑如何进行信号放大。
(2)D/A电路:考虑 MCU 的引脚通过何种输出电路控制实际对象。
5、控制电路
对外控制电路要注意设计的冗余与反测,要有合适的信号隔离措施等。在评估设计的布板时,一定要在构件的输入输出端引出检测孔,以方便排查错误时测量。
6、考虑低功耗
低功耗设计并不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成本。由于电流的减小也减少了电磁辐射和热噪声的干扰。随着设备温度的降低,器件寿命则相应延长,要做到低功耗一般需要注意以下几点:
(1)并不是所有的总线信号都要上拉。上下拉电阻也有功耗问题需要考虑。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下。但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安级。所以需要考虑上下拉电阻对系统总功耗的影响。
(2)不用的I/O口不要悬空,如果悬空的话,受外界的一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号,而MOS器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。
(3)对一些外围小芯片的功耗也需要考虑。对于内部不太复杂的芯片功耗是很难确定的,它主要由引脚上的电流确定。例如有的芯片引脚在没有负载时,耗电大概不到1毫安,但负载增大以后,可能功耗很大。
7、考虑低成本
(1)正确选择电阻值与电容值。比如一个上拉电阻,可以使用4.5K-5.3K的电阻,你觉得就选个整数5K,事实上市场上不存在5K的阻值,最接近的是4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分别比精度为20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的电阻阻值只有1、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8几个类别(含10的整数倍);类似地,20%精度的电容也只有以上几种值,如果选了其它的值就必须使用更高的精度,成本就翻了几倍,却不能带来任何好处。
(2)指示灯的选择。面板上的指示灯选什么颜色呢?有些人按颜色选,比如自己喜欢蓝色就选蓝色。但是其它红绿黄橙等颜色的不管大小(5mm以下)封装如何,都已成熟了几十年,价格一般都在5毛钱以下,而蓝色却是近三四年才发明的,技术成熟度和供货稳定度都较差,价格却要贵四五倍。 (注: 这一已经是几年前的看法了.)
(3)不要什么都选最好的。在一个高速系统中并不是每一部分都工作在高速状态,而器件速度每提高一个等级,价格差不多要翻倍,另外还给信号完整性问题带来极大的负面影响.
观海 发表于 2020-3-7 09:12 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
guanjiaer 发表于 2020-3-7 09:19 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
heimaojingzhang 发表于 2020-3-7 09:21 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
keaibukelian 发表于 2020-3-7 09:29 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
labasi 发表于 2020-3-7 09:31 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
jstgotodo 发表于 2020-3-13 21:15 | 显示全部楼层
选择 MCU 时要考虑 MCU 所能够完成的功能
iamaiqiyi 发表于 2020-3-13 21:16 | 显示全部楼层
单片机供电电源是否与 供电电源一样?
dzfansman 发表于 2020-3-13 21:16 | 显示全部楼层
设计单片机系统电源时,如何选择电感值
sanxingnote7 发表于 2020-3-13 21:16 | 显示全部楼层
选用开关电源会不会不稳定
backlugin 发表于 2020-3-13 21:17 | 显示全部楼层
怎样处理单片机电源上的干扰
sdCAD 发表于 2020-3-13 21:17 | 显示全部楼层
电源系统中的接地和单片机的接地有什么区别
fengm 发表于 2020-3-13 21:17 | 显示全部楼层
单片机电源电路设计有几种方案
10299823 发表于 2020-3-13 21:18 | 显示全部楼层
滤波电容越大越好吗?
jimmhu 发表于 2020-3-13 21:18 | 显示全部楼层
总结的不错的。
quickman 发表于 2020-3-13 21:18 | 显示全部楼层
直流稳压电源在智能双电源装置的使用如何
dzfansman 发表于 2020-3-13 21:19 | 显示全部楼层
VCC和GND之间的电容多大为好
jstgotodo 发表于 2020-3-13 21:19 | 显示全部楼层
fengm 发表于 2020-3-13 21:19 | 显示全部楼层
制作小型单片机的供电电源
10299823 发表于 2020-3-13 21:19 | 显示全部楼层
用开关电源给单片机供电会不会烧坏单片机?
