信号变弱了怎么办
1788|15
zwll|  楼主 | 2011-12-3 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在较远的距离传输信号,比如30米,信号到IO口变弱了,该怎么办呢
forrest11| | 2011-12-3 10:18 | 只看该作者
用485传输。IO电平传30米是有问题的。
juventus9554| | 2011-12-3 10:22 | 只看该作者
那就扩大电流呗
llljh| | 2011-12-3 10:30 | 只看该作者
差分通信
dingy| | 2011-12-3 10:34 | 只看该作者
等会,你想直接用IO传输30米?
zwll|  楼主 | 2011-12-3 10:40 | 只看该作者
是啊
renyaq| | 2011-12-3 10:49 | 只看该作者
利用内部的差分运放和强推拉式IO来传输
renyaq| | 2011-12-3 10:53 | 只看该作者
传数据的时候可以用异或来模拟差分(P0 ^= 0x3)这样IO就同时动作了
zwll|  楼主 | 2011-12-3 12:02 | 只看该作者
是在30米处检测到数据,然后传给单片机,单片机与检测点距离大约30米
supernan| | 2011-12-3 12:07 | 只看该作者
加个三极管不知行不行,随便说说,哈哈
chuxh| | 2011-12-3 12:10 | 只看该作者
我觉得你参考看模电上的放大电路
pengf| | 2011-12-3 12:14 | 只看该作者
如果不用485等串口加强,还是得要加个缓冲加强驱动,不然,能不能动作还得要看天....
llljh| | 2011-12-3 12:29 | 只看该作者
30米有点太长,I/O口只能读H 或 L,(前置应该将相应放大)可以考虑加一个比较,中心点设置为VDD/2,将信号还原成响应的H 或 L
zwll|  楼主 | 2011-12-3 12:32 | 只看该作者
嗯,结贴了
tanwanshui| | 2011-12-3 12:57 | 只看该作者
485
