有没有人遇到?485芯片好像“老化”了似的。。。
3724|16
 楼主| lg75 发表于 2008-12-24 07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个地方出现类似情况,以前RS485通讯正常,用了一段时间(2个多月)有2个有问题就不能通讯了。<br />回来测试,发现近距离通讯可正常使用,但是在客户现场远距离通讯(也就200~300米)就不行。通过示波器检测波形,发现是因为485芯片的B-信号变得低了,更换485芯片后波形正常,通讯也正常了,故障排除。<br />但是不知是何原因会导致此现象?好像485芯片没有完全损坏,像是“老化”了似的。<br />请高手指教,或者那位遇到类似问题请报个名,谢谢!<br /><br />ps.加上主机,总线上最多才3个节点,距离也就2、3百米。<br />&nbsp;
 楼主| lg75 发表于 2008-12-24 07:40 | 显示全部楼层
这个是正常的波形。
xwj 发表于 2008-12-24 08:33 | 显示全部楼层
局部损坏祸软击穿了
liudewei 发表于 2008-12-24 10:31 | 显示全部楼层
差分的下臂已坏
jingji520 发表于 2008-12-24 21:11 | 显示全部楼层
外加ESD器件
我们以前也这样,老坏这个,后面在外加ESD保护二极管就OK了.
 楼主| lg75 发表于 2008-12-25 14:28 | 显示全部楼层
我现在使用的电路是:
<br /><b>请问jingji520&nbsp;你是用的是什么器件,能给个型号吗?</b><br />不知道我这个电路有什么问题,请高手指教,谢谢。
 楼主| lg75 发表于 2008-12-25 14:31 | 显示全部楼层
这个是周立功资料上的电路:
<br />换成这个会有效果吗?这个电路没什么问题吧?<br />&nbsp;<br />或者那位高手有更好的推荐呢,先谢啦?<br />(ps.&nbsp;上面的V4、V5、V6是TVS,图标不对。)
xwj 发表于 2008-12-25 14:37 | 显示全部楼层
8楼的保护更好些,7楼的图可以说是毫无保护
 楼主| lg75 发表于 2008-12-27 21:31 | 显示全部楼层
按照八楼的图,可以解决问题吗?
按照八楼的图,可以解决问题吗?
ddb_21ic 发表于 2008-12-28 17:46 | 显示全部楼层
7L的R1不能每个端点都有
ddb_21ic 发表于 2008-12-28 17:47 | 显示全部楼层
4148那样就没用了,要不就是4个4148钳位到VCC和GND
 楼主| lg75 发表于 2008-12-28 23:01 | 显示全部楼层
开始我也是使用4个4148的钳位
后来有个工程师给了我这个电路,说是也可以,就改了。<br />楼上说的是这种使用4个4148吗?
mohanwei 发表于 2008-12-30 17:24 | 显示全部楼层
TVS也没多贵,这种钱不能省……
hq_y 发表于 2008-12-30 17:59 | 显示全部楼层
要双向的TVS
耕在此行 发表于 2008-12-30 19:24 | 显示全部楼层
按8楼的图
结合楼主的实际情况:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可以改变如下:&nbsp;R7&nbsp;R8&nbsp;用3K左右,&nbsp;R9接在最远距离端.取大概120欧.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;220uH电感如果速率超过19200,需减少其值.<br />&nbsp;
 楼主| lg75 发表于 2008-12-30 23:39 | 显示全部楼层
问题
1.不接地线,八楼的图可以解决共模问题吗?<br />2.听说NXP的ESD保护芯片可以使用,不知道能解决共模的问题吗?
耕在此行 发表于 2008-12-31 08:28 | 显示全部楼层
可以的
8楼的两只接地TVS管就是解决共模过压问题的。没必要用什么ESD保护芯片。
