该死的MARK点
3637|7
 楼主| qvb123 发表于 2011-12-3 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
该死的MARK点,折腾我一上午了!
用的是99SE ,如图:我要将阻焊范围内没有铜也没有绿油,为此我把焊盘设为1.5MM,阻焊是2倍的焊盘直径;但图上仍有部分有绿油,怎么设置Solder Mask: Override 的值刚好到外部铜边缘呢?因为外部地和其他的间距是0.5,这个值是固定的;我把MARK点设置为有网络的,再设置间距,但还是不行,请牛人们指教!
huiway 发表于 2011-12-3 14:54 | 显示全部楼层
不用Override,在topsolder加个焊盘,另在top or bottom放置同心的半径合适无网络完整弧线
airwill 发表于 2011-12-4 07:50 | 显示全部楼层
人为地单独设置 Solder Mask 的 Override 是可行的.
但是有的  PCB 厂家可能回忽略你的这个特别设定.
所以我的做法是, 在 top 或  bottom 的 solder 层也加个焊盘,比下面的焊盘大多少, 绿油就留空多少.
 楼主| qvb123 发表于 2011-12-10 08:53 | 显示全部楼层
如果在在top or bottom放置同心的半径合适无网络完整弧线,那就影响美观了,最好是没有多出的圆弧,又能实现功能!
zhuls 发表于 2011-12-11 22:34 | 显示全部楼层
放3个同心焊盘:1是TOPLAYER,2是TOPSOLDER,3是Keepoutlayer,TOPLAYER的直径是你MARK点的中心盘径,TOPSOLDER盘的直径是你想要的空间直径,TOPSOLDER盘的直径-铺铜时的安全间距=Keepoutlayer盘的直径。铺铜完删除Keepoutlayer盘就行了。。。
zhuls 发表于 2011-12-11 22:51 | 显示全部楼层
还有个方法,用规则来约束~~ 1。把你的MaRK盘设成一个焊盘类,
2。在MARK盘的菜单选 ADVANCED 选页,设好TOPSOLDER
3.增加一个安全间距规则,
4。铺地。。。结束。
 楼主| qvb123 发表于 2011-12-12 07:49 | 显示全部楼层
谢谢!我想了下还有一种方法就是:做成2个元件,铺铜前用加了禁止布线层线的元件,铺完改成没有禁止布线层线的元件,这里可以统一改过来,减少了工作量!
xsp123666 发表于 2011-12-14 14:56 | 显示全部楼层
板厂会帮你搞定的
个人签名:说的好听点我万事略懂,其实我什么都不会。 所谓的做技术没前途只是把自己那点东西当技术了而已!
50
