关于GD23E32F4的I2C0初始化之后没有波形的问题
844|1
 楼主| SPR—— 发表于 2020-2-22 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司产品需要上电的时候利用单片机设置一个芯片的寄存器值,使用的是单片机的PA9 10 引脚,根据主机发送数据的例程代码,拷贝过来,只修改了相应的引脚和i2c地址,然后在板子上跑的时候,引脚上面没有波形,问原厂的人,那边使用我的工程测试就可以有波形,。初始化代码看了无数遍了,怎么都没有波形。编写模拟的i2c可以有波形,有大佬知道怎么回事麻烦告知,感激不尽,很急!!
另外,程序是卡在  i2c_master_addressing(I2C0, I2C0_SLAVE_ADDRESS7, I2C_TRANSMITTER);之后的while循环里了,而且,这句发从地址也没有抓到任何波形
 楼主| SPR—— 发表于 2020-2-22 14:06 | 显示全部楼层
有没有人啊,我又重新建了一个新的工程,把示例代码拷贝过来,修改了i2c的引脚和从地址,还是没有波形。正常来讲,初始化完了就应该有波形了吧,我这还没有到发送数据的地方就卡住了,地址都没有发送出去啊,赶快来个大佬救救我!!!
