[应用相关] 查看变量却出错
634|13
 楼主| androidbus 发表于 2020-2-22 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32 IAR开发环境上编译时是没错的,当要查看某个变量或某个函数点击GO TO DEFINITIN OF时,会出现Unknown version of browse information 这个问题。
litengg 发表于 2020-2-22 15:42 | 显示全部楼层
或者你使用的文件是错误的  头文件中找不到
qiangweii 发表于 2020-2-22 15:51 | 显示全部楼层
无法找到函数的定义处。。
xia00 发表于 2020-2-22 15:52 | 显示全部楼层
Tools → Options → Project:取消勾选Generate browse information
hfdy01 发表于 2020-2-22 15:55 | 显示全部楼层
先取消Generate browse information 再选上。。
CallReceiver 发表于 2020-2-22 15:56 | 显示全部楼层
这个以前都是可以使用的。
boy1990 发表于 2020-2-22 15:59 | 显示全部楼层
楼主想问的是变量还是函数?
bbapple 发表于 2020-2-22 16:00 | 显示全部楼层
不知道你查找哪个函数?
handleMessage 发表于 2020-2-22 16:04 | 显示全部楼层
没有设置吗?有可能是工程文件的问题。
zhouhuanの 发表于 2020-2-22 16:05 | 显示全部楼层
重新打开工程则Go to definition of恢复可用。。
laozhongyi 发表于 2020-2-22 16:08 | 显示全部楼层
是goto这个功能不能使用吗???
Edisons 发表于 2020-2-22 16:09 | 显示全部楼层
如果是自带的函数可能有问题。
_gege 发表于 2020-2-22 16:11 | 显示全部楼层
重新建立工程文件试试吧。
Mozarts 发表于 2020-2-22 16:13 | 显示全部楼层
这一块的还是需要一定的时间的等等IAR工程里面的文件全都加载完的。
