[产品供应] 北京蓝景世纪热卖ADUM7234BRZ 和 ADUC7061BCPZ32!
1991|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2011-12-3 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADUM7234BRZ  STOCK 1000PCS
ADUC7061BCPZ32 stock  500PCS
    AduM7234是一款隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司iCoupler®技术,提供独立且隔离的高端和低端输出。这款隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器解决方案的出色性能特征。这款iCoupler栅极驱动器件不用LED和光电二极管,因而能够提供光耦合器所无法提供的精密定时特性。此外,它也不存在与光耦合器LED相关的可靠性和性能稳定性问题。 与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM7234的输入与各输出之间具有真电流隔离优势。相对于输入,各路输出的工作电压最高可达±350 VPEAK,因而支持低端切换至负电压。高端与低端之间的差分电压最高可达350 VPEAK。广泛应用在隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器等离子显示器工业逆变器开关电源等领域!
    ADuC7061均为完全集成的8 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、16位/32位ARM7TDMI® MCU和Flash/EE存储器。ADC包括一个5通道主ADC和一个最多8通道辅助ADC,可在单端或差分输入模式下工作。片上提供一个单通道缓冲电压输出DAC,通过编程可将DAC输出范围设置为两种电压范围之一。这些器件通过一个片内振荡器和锁相环(PLL)产生最高达10.24 MHz的内部高频时钟信号。微控制器内核为ARM7TDMI,它是一个16位/32位RISC机器,峰值性能最高可达10 MIPS。片内集成有4 KB SRAM和32 KB非易失性Flash/EE存储器。ARM7TDMI内核将所有存储器和寄存器视为一个线性阵列。ADuC7061包含4个定时器。定时器1是唤醒定时器,能将器件从省电模式唤醒;定时器2可以配置为看门狗定时器。另外还提供一个具有6个输出通道的16位PWMADuC7061内置一个高级中断控制器。该矢量中断控制器(VIC)可以为每个中断分配一个优先级。它还支持嵌套中断,每个IRQ和FIQ最多允许8级嵌套。如果将IRQ和FIQ中断源合并,则可以支持总计16级嵌套中断。片内出厂固件支持通过UART串行接口端口进行在线连续下载,并且支持通过JTAG接口进行非介入仿真。广泛应用在工业自动化和过程控制和智能精密检测系统上。
ADI 全线产品小批量采购服务中心
北京蓝景世纪科技开发有限责任公司
地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦1892B
电话:010-51663026 ,82626934
传真:010-51664726
联系人: Mr Richie Lee
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2890
