[CAN-bus/DeviceNet] 关于“双路隔离CAN收发器CTM8251D”问题
2861|2
 楼主| evilwbj 发表于 2011-12-3 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象如下:
CTM8251D只接VCC和GND,用示波器量CANH和CANL,CAN总线上有5V信号,而CTM8251T只接VCC和GND,用示波器量CANH和CANL,CAN总线上无信号。
1)如果将CTM8251D(只接VCC和GND,不接CAN控制器)挂在CAN总线上,CAN总线上有5V信号,总线瘫痪。
2)如果将CTM8251D(加上CAN控制器,并且程序没有初始化CAN控制器)挂在CAN总线上,CAN总线上有5V信号,总线瘫痪。
3)如果将CTM8251D(加上CAN控制器,并且程序正常初始化了CAN控制器)挂在CAN总线上,那么CAN总线正常。
如果换成CTM8251T,上面说的3种情况下,CAN总线都正常。
不知道大家遇到这种情况没有!
hyhmh 发表于 2011-12-28 10:44 | 显示全部楼层
2个系统使用中,CAN控制器 是否相同?
 楼主| evilwbj 发表于 2012-5-8 09:30 | 显示全部楼层
2# hyhmh [
控制器都是SJA1000
