请教电磁阀的驱动电路
2160|0
 楼主| dy452876 发表于 2011-12-3 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁阀的输入电压是 幅值15V的PWM信号,频率300Hz,占空比从10%-80%
以下是我临时搭的电磁阀驱动电路,由于手头器件有限,用的MOS管式k2225,可以驱动电磁阀
(原文件名:电磁阀.jpg) 引用图片
但是产品对电流也由要求,
   10%的占空比   对应    100mA;
   80%的占空比   对应    1A;
用万用表实测后,发现电流达不到要求
   10%的占空比   对应    30mA;
   80%的占空比   对应    50mA左右;
请问这个电路怎么修改才能达到要求?请大家帮帮忙!
