这个电路作用
4382|20
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-12-3 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有本书上说这是个恒流源,但是我不明白这个电路的电流不是输出的啊
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-12-3 18:33 | 显示全部楼层
不是从Q2集电极进去的电流嘛,这个恒流源有什么作用?
1988coolboy 发表于 2011-12-3 18:42 | 显示全部楼层
画错了
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-12-3 19:05 | 显示全部楼层
3# 1988coolboy
确实是画错了
zjp8683463 发表于 2011-12-3 20:48 | 显示全部楼层
这个电路的前提是2个三极管的ib和hfe必须是相近的.
ib相同,那么ic也相同,所以就变成的镜像电流源
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-12-3 20:51 | 显示全部楼层
[b] [url=https://bbs.21ic.com/redirect.php?goto=findpost&pid=2023485&ptid=291875]5#[/url] [i]zjp8683463[/i] [/b] 那,Q2集电极端的电流有什么作用?能举个例子嘛
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-12-3 20:52 | 显示全部楼层
5# zjp8683463
zjp8683463 发表于 2011-12-3 20:53 | 显示全部楼层
Q2的C级电流与Q1的C级电流相近.你说有什么用
rainfog 发表于 2011-12-3 22:09 | 显示全部楼层
Q2集电极接的什么啊?负载???
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-12-3 22:53 | 显示全部楼层
8# zjp8683463
Q1这种接法不是相当于一个二极管嘛,C级还有电流嘛?Q2我知道c端有一个恒定的电流,但是是流入C的。我想知道的是这种电路在实际中的应用。我的看法是:这个电路自己需要一个能量,作用是“消费”掉和它相连的电路中的能量嘛?我始终不能理解这个电路的意义
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-12-3 22:57 | 显示全部楼层
5# zjp8683463
刚学模电,还望老大能详细解释一下
HWM 发表于 2011-12-3 23:11 | 显示全部楼层
to LZ:
这个Q1可不能看作“二极管”,流入电流分两股,其一至Q1和Q2基极(两管平分),其二流入Q1集电极。由于Q1和Q2都处在放大状态,且特性一致,所以两管的集电极电流基本一致。这样,R1的电流和Q2的集电极电流只相差两个的两倍基极电流,可近似认为相同,这就是所谓的“电流镜”(像面镜子似地反映其左右对称的电流)。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zamely + 1
查看全部评分
gx_huang 发表于 2011-12-4 11:37 | 显示全部楼层
这个是芯片内部的电路,恒流源的精度不高,一般用于负载。集成电路电阻负载不好做。
如果你想用于分离器件电路,那基本就挂了。
nongfuxu 发表于 2011-12-4 17:33 | 显示全部楼层
用作为假负载,提高放大倍数。
nongfuxu 发表于 2011-12-4 17:35 | 显示全部楼层
如果你想用于分离器件电路,那基本就挂了
作为学习用时,这个电路还是比较有趣的。
***为二姨家添砖加瓦!***
catch2000 发表于 2011-12-4 17:58 | 显示全部楼层
嗯,
一个镜像电流源,
在集成运放里边很常见的一个电路部分。
 楼主| zefengyuan1989 发表于 2011-12-4 18:09 | 显示全部楼层
14# nongfuxu
我是在书上无意看到的,有点疑惑和好奇就拿来问了,就你的答案(别的大侠的意思,有的我不是太明白)是我最想要的,可惜晚了点
hunanchenjin 发表于 2011-12-5 08:53 | 显示全部楼层
新手,值得学习学习!
新手,值得学习学习!
jackyard 发表于 2011-12-5 09:21 | 显示全部楼层
在集  镜像电流源成电路中,为了向各个放大级提供合适的偏置电流,确定各级静态工作点,常常用到偏置电路。常见的偏置电路有镜像电流源,比例电流源和微变电流源。后两者都是建立在前者基础上的。
