[MCU] 读回来的值总是0x00 或者是0xff
692|14
 楼主| wyjie 发表于 2020-2-22 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过SPI接口 mcu向flash芯片发送指令 通过指令的不同 分别有写flash缓存  读flash缓存 或者是从flash存储中写到flash缓存等等功能 但是我按照例程写的程序 最后读回来的值总是 0xff 或者是0x00
 楼主| wyjie 发表于 2020-2-22 21:47 | 显示全部楼层
mcu是f149 接口是硬件SPI at45db041d是flash
jlyuan 发表于 2020-2-22 21:51 | 显示全部楼层
咱们的核心板和flash存储器都差不多,我的读出来都是0,不知什么原因
yszong 发表于 2020-2-22 21:53 | 显示全部楼层
看来楼上二位同病相怜啊,帮顶一下吧
zhenykun 发表于 2020-2-22 21:54 | 显示全部楼层
这个采用SPI总线控制flash的读写的,需要注意其读写保护的
jlyuan 发表于 2020-2-22 21:56 | 显示全部楼层
那就是flash 的擦写不完全的,导致数据写不进去的
heweibig 发表于 2020-2-22 21:58 | 显示全部楼层
这应该是没写进去吧
juventus9554 发表于 2020-2-22 22:00 | 显示全部楼层
flash在写之前得先擦吗?直接写会覆盖的吧
dingy 发表于 2020-2-22 22:02 | 显示全部楼层
这个是什么芯片?
xxrs 发表于 2020-2-22 22:05 | 显示全部楼层
使用示波器测试IO
zhaoxqi 发表于 2020-2-22 22:07 | 显示全部楼层
是不是供电的问题呢?
xxmmi 发表于 2020-2-22 22:08 | 显示全部楼层
硬件的SPI吗?
guoyt 发表于 2020-2-22 22:10 | 显示全部楼层
IO的调试试试看。
wangzsa 发表于 2020-2-22 22:11 | 显示全部楼层
供电导致硬件不能正常工作。
 楼主| wyjie 发表于 2020-2-22 22:14 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
