[MCU] 反过来可以吗?
680|16
 楼主| jiaxw 发表于 2020-2-22 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要实现一个长距离传输,准备把单片机TTL通过max485转成485信号,然后长线传输,再把485转成USB,用电脑接收。FT232可以把USB转成485,反过来可以吗?
lium 发表于 2020-2-22 22:18 | 显示全部楼层
不可以吧
 楼主| jiaxw 发表于 2020-2-22 22:21 | 显示全部楼层
如果不可以,那怎么把485转成Usb信号呢。
zwll 发表于 2020-2-22 22:22 | 显示全部楼层
有没有一种芯片可以让USB信号跟485信号相互转化
 楼主| jiaxw 发表于 2020-2-22 22:24 | 显示全部楼层
嗯,或者485信号跟TTL相互转化
dingy 发表于 2020-2-22 22:26 | 显示全部楼层
FT232是usb转uart,是双向的,但不是直接转485
houcs 发表于 2020-2-22 22:29 | 显示全部楼层
ft232 +max485 +自动控制方向电路
 楼主| jiaxw 发表于 2020-2-22 22:30 | 显示全部楼层
max485可以反过来转吗??
pengf 发表于 2020-2-22 22:33 | 显示全部楼层
这个需要芯片完成。
xxmmi 发表于 2020-2-22 22:35 | 显示全部楼层
最简单的就是usb转换ttl
wangpe 发表于 2020-2-22 22:39 | 显示全部楼层
使用485转换232串口
zhanglli 发表于 2020-2-22 22:41 | 显示全部楼层
PL2003也能实现usb转换ttl
wenfen 发表于 2020-2-22 22:43 | 显示全部楼层
可能需要两级转换才能使用。
zhanglli 发表于 2020-2-22 22:44 | 显示全部楼层
485信号跟TTL不能转换成功的。
llljh 发表于 2020-2-22 22:46 | 显示全部楼层
现在很多的芯片都有485的功能,然后转换串口输出。
renyaq 发表于 2020-2-22 22:48 | 显示全部楼层
楼主必须使用usb信号吗?
 楼主| jiaxw 发表于 2020-2-22 22:55 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
