[MCU]
计算代码运行时间
550|14
lizye|  楼主 | 2020-2-22 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lizye|  楼主 | 2020-2-22 22:18 | 只看该作者
怎么个操作步骤呢?
huangchui| | 2020-2-22 22:21 | 只看该作者
不懂。。。。
jiajs| | 2020-2-22 22:23 | 只看该作者
我记得IAR有这功能,应该是可以计算运行的周期的
jiaxw| | 2020-2-22 22:25 | 只看该作者
CCS是带有clk计算功能    看到有人说不太准确
还有人说在BIOS写的比较准确
我试验过   单步运行计算机器周期数是可以的
supernan| | 2020-2-22 22:27 | 只看该作者
可以的,调试时,工具栏“RUN”下有一个“Clock”选项,可以记录程序运行时间,合理设置断点,就可以算出任意程序段运行时间
yszong| | 2020-2-22 22:29 | 只看该作者
使用clock函数获得程序开始和结束的时间
ousj| | 2020-2-22 22:32 | 只看该作者
可以用定时器测量
xxmmi| | 2020-2-22 22:34 | 只看该作者
翻转一个IO
guoyt| | 2020-2-22 22:35 | 只看该作者
进入debug模式,在run下拉菜单下面有clock
wenfen| | 2020-2-22 22:39 | 只看该作者
用自带的clock功能
huanghuac| | 2020-2-22 22:41 | 只看该作者
定时器测量可以开启使用。
songqian17| | 2020-2-22 22:43 | 只看该作者
用逻辑仪抓波形然后看时间
chuxh| | 2020-2-22 22:45 | 只看该作者
enable可以读取数据。
renyaq| | 2020-2-22 22:47 | 只看该作者
函数开头打个断点,清零clock
