[MCU] 串口中断总是被打断
745|13
 楼主| heweibig 发表于 2020-2-22 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
C6747程序中有一个10ms的定时中断,定时中断中放置有大量计算,另外用UART串口中断接收110~210个字符(进一次中断接收一个字符),定时中断的优先级高于串口中断。在运行过程中,发现串口中断接收数据时,串口中断总是被打断,导致数据丢失,基本不可用。而定时中断里的算法又不可以移动的主函数中,请问该如何解决这个问题
zyf部长 发表于 2020-2-22 22:33 | 显示全部楼层
进一次中断接收一个字符.这样也太频繁了吧,不可以将串口做成DMA传输吗?
lium 发表于 2020-2-22 22:35 | 显示全部楼层
进一次中断接收一个字符效率太低了。
langgq 发表于 2020-2-22 22:39 | 显示全部楼层
可以修改下通信协议,设置一个结束符,接收缓存设置在一点,进中断后全部接收,只到收到结束符才停止,当然也要做一个超时,在比如50ms的时间内没有收到结束符,也停止接收
huwr 发表于 2020-2-22 22:41 | 显示全部楼层
具体要怎么做?
tian111 发表于 2020-2-22 22:43 | 显示全部楼层
c6747 串口传输控制寄存器FCR中有一位是使能DMA的
zwll 发表于 2020-2-22 22:45 | 显示全部楼层
配置高的优先级。
pengf 发表于 2020-2-22 22:46 | 显示全部楼层
串口中断高于定时中断的优先级
xxrs 发表于 2020-2-22 22:49 | 显示全部楼层
不用在定时器写太多的代码
yinxiangh 发表于 2020-2-22 22:56 | 显示全部楼层
使用外部的存储区。
morrisk 发表于 2020-2-22 22:59 | 显示全部楼层
这个DSP应该有fifo吧。
lium 发表于 2020-2-22 23:01 | 显示全部楼层
优先级高了肯定先相应。
zhuww 发表于 2020-2-22 23:03 | 显示全部楼层
放在main函数执行。
 楼主| heweibig 发表于 2020-2-22 23:06 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
