[MCU] DSP跟仿真器连接死机问题
986|21
 楼主| jiaxw 发表于 2020-2-22 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用TMS320VC5509A照着开发板设计了一块最小系统板,现在板子和仿真器链接后,一点击CCS3.3的DEBUG->connect,CCS就死机。现在情况是DSP无虚焊、短路(均用万用表挨个量过)。CLKOUT与晶振输出均正常。INT0:4均接了10K上拉电阻,ARDY也接了4.7K上拉电阻(因目前手里没有2.2K的),SCL\SDA都接了10K上拉电阻。同样的仿真器和CCS软件,用在开发板上就没有问题。都搞了一星期了,郁闷。大侠们指点下迷津啊
zhanglli 发表于 2020-2-22 23:11 | 显示全部楼层
用的什么仿真器呢
happy_10 发表于 2020-2-22 23:13 | 显示全部楼层
测一下你的电压是否都正确,慢慢来
tian111 发表于 2020-2-22 23:15 | 显示全部楼层
可以上电后按复位键,然后再点connect。
chuxh 发表于 2020-2-22 23:18 | 显示全部楼层
没有报错而是CCS直接死掉,情况比较复杂,有可能是电源问题
dingy 发表于 2020-2-22 23:20 | 显示全部楼层
也有可能JTAG口连接问题
supernan 发表于 2020-2-22 23:21 | 显示全部楼层
芯片本身有问题也说不一定呢
renyaq 发表于 2020-2-22 23:23 | 显示全部楼层
有可能是驱动问题,换个仿真器试试
liuzaiy 发表于 2020-2-22 23:25 | 显示全部楼层
感觉驱动出问题的可能不大
pangb 发表于 2020-2-22 23:28 | 显示全部楼层
楼主能得到第一手信息,应该有自己的判断
chenjunt 发表于 2020-2-22 23:30 | 显示全部楼层
第一感觉是硬件连接的问题的
yufe 发表于 2020-2-22 23:32 | 显示全部楼层
要确定仿真器能正确连接目标版
wangzsa 发表于 2020-2-22 23:36 | 显示全部楼层
确定硬件没有问题?
zhanglli 发表于 2020-2-22 23:39 | 显示全部楼层
难道是DSP坏了
happy_10 发表于 2020-2-22 23:42 | 显示全部楼层
仿真器还能连接上?
tian111 发表于 2020-2-22 23:44 | 显示全部楼层
仿真器不能连接上DSP?
zwll 发表于 2020-2-22 23:47 | 显示全部楼层
先看看能不能Reset。
juventus9554 发表于 2020-2-22 23:49 | 显示全部楼层
通常是代码跑飞了吧。
pengf 发表于 2020-2-22 23:51 | 显示全部楼层
应该是电路某方面有点问题。
xxrs 发表于 2020-2-22 23:53 | 显示全部楼层
看芯片是否发烫,如果发烫,那应该就是芯片电源短路了
