咨询些问题
434|11
zhuww|  楼主 | 2020-2-22 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个外部中断按一下之后LED灯会暂停,按第二下时没反应。第二个,就是定时器怎么输出1s,我用for语句循环也不行。
#define uint unsigned int;
#define uchar unsigned char;
sbit key=P3^2;
sbit led=P2^7;
uchar num,flag;   //定义字符型变量num
void timer0() interrupt 0
flag=0;
while(1)
    EX0=1;                //开定时器中断
    EA=1;                //开总中断
    if(key==0)             //有键按下
                   if(flag==0)            //flag记录上次定时器是开还是关
                  flag=1;
                  TR0=0;      //关闭定时器T0
            else
                 flag=0;
                 TR0=1;                          //第一个问题:按一下正常暂停  再按不能正常运行
main()
{        //第二个问题:不能延时1s
TMOD=0x01;      //开启定时器1  工作在定时方式1下
TH0=15536/256;
TL0=15536%256;
EX0=1;                //开定时器中断
EA=1;                //开总中断
TR0=1;                //开定时器
TF0=0;
while(1)
        if(TF0==1)                   //1s后关闭 开始闪光灯
                  num=0;
                  TH0=15536/256;
          TL0=15536%256;
                  TF0=0;
                  if(++num==20);
                  led=~led;
zhuww|  楼主 | 2020-2-22 23:19 | 只看该作者
还有,怎么让定时器高电平输出1s,低电平输出2s?
lium| | 2020-2-22 23:21 | 只看该作者
每进一次外部中断,灯取反。
zhuww|  楼主 | 2020-2-22 23:22 | 只看该作者
大神,那您看看怎么延时1S呢?
zhanglli| | 2020-2-22 23:24 | 只看该作者
比如中断10ms,设个计数器,100次不就1S了吗。
zhuww|  楼主 | 2020-2-22 23:27 | 只看该作者
怎么设计数器啊,就是我上边这个程序,延时没用中断~~
lium| | 2020-2-22 23:29 | 只看该作者
为什么中断服务函数里面会有个 while(1)
这样还怎么整
guoyt| | 2020-2-22 23:31 | 只看该作者
你在中断里面写了个死循环,停在中断里面就跳不出去,如何继续啊!!
zhuww|  楼主 | 2020-2-22 23:35 | 只看该作者
哦,明白了~~,那您看定时器怎么延时到1s?
zhuww|  楼主 | 2020-2-22 23:37 | 只看该作者
嗯,大神,您看我这个定时器怎么能延时1s,定时器不用中断的情况下延时~~谢谢大神!
yufe| | 2020-2-22 23:40 | 只看该作者
那就用delay延时了,只不过这一般不是很准确
void delayms()
// 延时子程序   对应12M晶振
        unsigned int ms=1000;
        while(ms--)                                //每一次循环1ms
           for(i = 0; i < 120; i++);
哪里需要延时1S就调用这个函数就行了!
zhuww|  楼主 | 2020-2-22 23:44 | 只看该作者
嗯,谢谢大神~~
