[MCU] 对MSP430某一位输出取反??
1144|23
 楼主| spark周 发表于 2020-2-22 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么对MSP430的某一位输出取反??
liliang9554 发表于 2020-2-22 23:28 | 显示全部楼层
某一位输出取反??
 楼主| spark周 发表于 2020-2-22 23:30 | 显示全部楼层
嗯,例如我只要P1.1口的输出取反,要怎么实现,编程环境是IAR。
午夜粪车 发表于 2020-2-22 23:33 | 显示全部楼层
好好看一下  & | ~运算:
A &= B;
A |= B;
A &= ~B;
A |= ~B;
zhaoxqi 发表于 2020-2-22 23:36 | 显示全部楼层
如果不考虑保持其他位不变:
  P1OUT^=BIT1;
如果要保持其他位不变的话:
if(P1UOT&BIT1)
   P1OUT&=~BIT;
else
   P1OUT|=BIT1;
不知道有没有更好的办法~~
huangchui 发表于 2020-2-22 23:40 | 显示全部楼层
这是官网例程这样写的  还有的方法  就是直接操作16进制的数据   比较繁琐  个人认为
huangchui 发表于 2020-2-22 23:43 | 显示全部楼层
用16进制的数运算   需要计算  个人觉得不方便   呵呵
jiahy 发表于 2020-2-22 23:44 | 显示全部楼层
P1OUT |=~BIT;
lizye 发表于 2020-2-22 23:47 | 显示全部楼层
楼上这个就是的,非运算的
jiaxw 发表于 2020-2-22 23:49 | 显示全部楼层
这个直接是取反操作的吧,,也可以复杂点的,利用与或的性质的
dengdc 发表于 2020-2-22 23:51 | 显示全部楼层
PnOUT&=~BITn;这样不行吗
houcs 发表于 2020-2-22 23:53 | 显示全部楼层
stdio.h文件包含了么
liuzaiy 发表于 2020-2-22 23:55 | 显示全部楼层
这个底层驱动的难道不需要配置的?
pangb 发表于 2020-2-22 23:57 | 显示全部楼层
你使用的是什么芯片
zwll 发表于 2020-2-23 10:43 | 显示全部楼层
软件方面数据类型定义是否统一
juventus9554 发表于 2020-2-23 10:47 | 显示全部楼层
下位机写好UART驱动
pengf 发表于 2020-2-23 10:49 | 显示全部楼层
CC2530在IAR下的printf函数重定向?
xxrs 发表于 2020-2-23 10:50 | 显示全部楼层
含头文件: #include 第二步定义putchar函数
chenjunt 发表于 2020-2-23 10:52 | 显示全部楼层
自己编写一个printf文件。
zyf部长 发表于 2020-2-23 11:04 | 显示全部楼层
函数调用方式是否正确
