不用goto去实现向上跳转
672|10
 楼主| yufe 发表于 2020-2-22 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用goto向上跳转的程序怎样编写
lium 发表于 2020-2-22 23:49 | 显示全部楼层
C语言一般都是顺序执行的吧,我还没有过要向上运行的。
如果非得向上,While;for都可以吧
guoyt 发表于 2020-2-22 23:52 | 显示全部楼层
向上跳就是为了再执行一次已经执行的代码
可以用循环结构实现之
llia 发表于 2020-2-22 23:54 | 显示全部楼层
continue,break、等等可以实现所有的算法,换个思路想想吧!
wangpe 发表于 2020-2-22 23:56 | 显示全部楼层
我猜LZ是用汇编用惯了喜欢跳来跳去。。
langgq 发表于 2020-2-22 23:58 | 显示全部楼层
建议用C就不要跳啦,循环的话用for,while,条件的话就把那段做成子函数,if调用
wangzsa 发表于 2020-2-23 10:47 | 显示全部楼层
刚从汇编转成C语言确实一下难道改掉一些汇编的编程思维,一遇到要判断的地方就想跳!
zhuww 发表于 2020-2-23 10:49 | 显示全部楼层
如果只是跳转的次数少,而且,转换其它思路很困难的话,不如直接用goto。
zhanglli 发表于 2020-2-23 10:51 | 显示全部楼层
你可以吧要用的功能写为一个子程序然后调用或者多用IF 分支选择语句就好了。
morrisk 发表于 2020-2-23 10:53 | 显示全部楼层
不建议用goto语句,建议优化程序设计思路,写成2个函数。。。。
 楼主| yufe 发表于 2020-2-23 11:05 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
