赋值给单片机一个float变量
773|9
 楼主| wangpe 发表于 2020-2-23 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说我接收过来的数据16进制32位的43FA0000,此数据符合IEEE574浮点数标准
我把这个数据如果赋值给单片机一个float变量的话,是不是就是浮点数500.00呢?
langgq 发表于 2020-2-23 11:13 | 显示全部楼层
等下,我算下啊
 楼主| wangpe 发表于 2020-2-23 11:15 | 显示全部楼层
那如果我把这个数赋值给一个无符号32位整数的话,是不是就是整数10进制的1140457472呢
 楼主| wangpe 发表于 2020-2-23 11:17 | 显示全部楼层
16进制32位的43FA0000换算为10进制是1140457472
wangzsa 发表于 2020-2-23 11:18 | 显示全部楼层
是51吗
 楼主| wangpe 发表于 2020-2-23 11:20 | 显示全部楼层
比如:
float x;
unsigned long y,z;
/*假设z保存的是我单片机接收过来的数据16进制32位的43FA0000,此数据符合IEEE574浮点数标准*/
/*那么执行如下操作后*/
x=z;
y=z;
//x是不是就自动为浮点数500.00?
//y是不是就是10进制1140457472
zhuww 发表于 2020-2-23 11:21 | 显示全部楼层
目测你应该是没错的啊
zhanglli 发表于 2020-2-23 12:08 | 显示全部楼层
可以仿真用观察窗口看一看。
lium 发表于 2020-2-23 12:14 | 显示全部楼层
将地址强制转换成浮点数指针即可
 楼主| wangpe 发表于 2020-2-23 12:15 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
