[MCU] 从外程序存储RAM写到F240的内部Flash ROM
762|14
 楼主| wuhany 发表于 2020-2-23 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决Flash编程的问题:可不可以先用仿真器下载到外程序存储RAM中,然后程序代码将程序代码自己从外程序存储RAM写到F240的内部Flash ROM中,如何写?
heweibig 发表于 2020-2-23 11:15 | 显示全部楼层
如果你用F240,你可以用下载TI做的工具。其它的可以这样做。
 楼主| wuhany 发表于 2020-2-23 11:17 | 显示全部楼层
哦,这样啊,我看下
jiahy 发表于 2020-2-23 11:19 | 显示全部楼层
这不麻烦吗?为什么不直接操作flash?
chenho 发表于 2020-2-23 11:20 | 显示全部楼层
这个好像仿真可以实现。
juventus9554 发表于 2020-2-23 11:22 | 显示全部楼层
以前见过别人这样设计5509
pengf 发表于 2020-2-23 12:09 | 显示全部楼层
这个是C2000吗?
pengf 发表于 2020-2-23 12:11 | 显示全部楼层
这个是C2000吗?
supernan 发表于 2020-2-23 12:13 | 显示全部楼层
若是信号处理方面的,恐怕没有比高性能dsp更快的
liuzaiy 发表于 2020-2-23 12:14 | 显示全部楼层
不能这样下载吧。
pangb 发表于 2020-2-23 12:16 | 显示全部楼层
C2000可以串口下载。
zyf部长 发表于 2020-2-23 12:18 | 显示全部楼层
就是flash的读写程序。
guoyt 发表于 2020-2-23 12:20 | 显示全部楼层
直接仿真器固化到Flash。
wangpe 发表于 2020-2-23 12:21 | 显示全部楼层
串口下载程序也可以。
 楼主| wuhany 发表于 2020-2-23 12:24 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
