[MCU]
上拉下拉原则
636|25
jiajs|  楼主 | 2020-2-23 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上拉,或者下拉的原则是怎样的?
zhaoxqi| | 2020-2-23 12:35 | 只看该作者
C6000系列的输入引脚内部一般都有弱的上拉或者下拉电阻,一般不需要考虑外部加上拉或者下拉电阻,特殊情况根据需要配置
zhuhuis| | 2020-2-23 12:38 | 只看该作者
主要作用是给这个引脚一个固定的电位,有的引脚要求高电位,有的要求低电位
tian111| | 2020-2-23 12:40 | 只看该作者
上拉,表示接电阻到电源。下拉则到地。
songqian17| | 2020-2-23 12:41 | 只看该作者
输出时,只能提供灌电流。无法驱动输出电流,需要上拉电阻。
chuxh| | 2020-2-23 12:43 | 只看该作者
上拉不只是为了让其“保持”高电平,而是为了让其能够“输出”高电平。
renyaq| | 2020-2-23 12:45 | 只看该作者
最简单的解释就是让用电的负载直接用电源供电
pangb| | 2020-2-23 12:46 | 只看该作者
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用
zyf部长| | 2020-2-23 12:49 | 只看该作者
当一个接有上拉电阻的端口设为输如状态时,他的常态就为高电平,用于检测低电平的输入。
hanwe| | 2020-2-23 12:51 | 只看该作者
上拉电阻越小,驱动能力越强,但功耗越大
zhuww| | 2020-2-23 12:53 | 只看该作者
OC门输出高电平时是一个高阻态,其上拉电流要由上拉电阻来提供
huanghuac| | 2020-2-23 12:54 | 只看该作者
上拉电阻太大会引起输出电平的延迟。
zhuhuis| | 2020-2-23 12:56 | 只看该作者
I/O引脚不能悬浮
stly| | 2020-2-23 12:57 | 只看该作者
当作输入时,假设直接串一个按键到地(或电源)。很难检测按键是否按下。因为不按下时管脚是悬空的。所以可人为上拉(或下拉)。以确定未按下时的IO输入电平状态。
zyf部长| | 2020-2-23 13:06 | 只看该作者
管脚电平通过上拉电阻到电源。
hanwe| | 2020-2-23 13:08 | 只看该作者
当没有外接信号时,上拉才是提供高电平;而如果接有输入信号,则即便有上拉电阻,该引脚的高低电平仍由输入信号决定。
langgq| | 2020-2-23 13:09 | 只看该作者
不是通过单片机供电不设上拉和下拉,负载的电流就是直接通过单片机内部
shimx| | 2020-2-23 13:11 | 只看该作者
弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分
chuxh| | 2020-2-23 13:55 | 只看该作者
上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的。一般说法是拉电流,下拉电阻是用来吸收电流的,也就是灌电流。
llljh| | 2020-2-23 13:57 | 只看该作者
当输出高电平时,开关管断开,上拉电阻应适当选择以能够向下级电路提供足够的电流。
