[MCU] 这个警告会有什么影响吗
1032|18
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-2-23 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是28335的板子,新建工程添加头文件和源文件后不编写任何程序都会出现一个
<Linking>
warning #10247-D: creating output section "ramfuncs" without a SECTIONS specification
这个警告会有什么影响吗,怎么去除呢
头文件和源文件都是从controlsuite 中导入的
C:\ti\controlSUITE\device_support\f2833x\v142
huanghuac 发表于 2020-2-23 13:52 | 显示全部楼层
修改CMD文件里ramfuncs部分的大小就行了
juventus9554 发表于 2020-2-23 13:55 | 显示全部楼层
或者把没有必要放到ramfuncs里的函数和变量放到别的地方。
dingy 发表于 2020-2-23 13:57 | 显示全部楼层
TI例程里的CMD只有一句
ramfuncs         : > RAML0,     PAGE = 0
然而新建工程自带的CMD是
#ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
   #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000
    .TI.ramfunc : {} > RAML0,      PAGE = 0
   #else
   #endif
#endif
有什么区别吗
supernan 发表于 2020-2-23 13:58 | 显示全部楼层
这个是不同的编译器版本的不同书写格式。
houcs 发表于 2020-2-23 14:02 | 显示全部楼层
修改RAML0的大小就可以了。把RAML0和就近的合并到一起就行了
yinxiangh 发表于 2020-2-23 14:05 | 显示全部楼层
ramfuncs没有指定,需要处理的。
chenjunt 发表于 2020-2-23 14:08 | 显示全部楼层
这个是少了啥相关的文件的
zyf部长 发表于 2020-2-23 14:09 | 显示全部楼层
Global Variable Define.c是否添加到工程了?
yszong 发表于 2020-2-23 14:11 | 显示全部楼层
建议现在TI工程上修改
huanghuac 发表于 2020-2-23 14:15 | 显示全部楼层
cmd文件和对应的头文件有加入或链接在你的工程项目
wenfen 发表于 2020-2-23 14:16 | 显示全部楼层
在安装controlsuite后,参考例程文件夹下的文档进行
songqian17 发表于 2020-2-23 14:18 | 显示全部楼层
需要为ramfuncs分配其对应的程序运行区间
zhaoxqi 发表于 2020-2-23 14:21 | 显示全部楼层
Header_NonBios.cmd是否添加到工程了?
jlyuan 发表于 2020-2-23 14:26 | 显示全部楼层
等到对工程中所有文件的作用都熟悉之后,再尝试自己新建新的工程
xxmmi 发表于 2020-2-23 14:28 | 显示全部楼层
在编译选项中确保能够链接到所在路径
wuhany 发表于 2020-2-23 14:30 | 显示全部楼层
可能cmd的问题
chenjunt 发表于 2020-2-23 14:32 | 显示全部楼层
ti\controlSUITE\device_support\f2833x\v142\doc
 楼主| liuzaiy 发表于 2020-2-23 14:33 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
