线性光耦HCNR200的问题
13434|34
 楼主| open117 发表于 2009-1-5 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用线性光耦HCNR200隔离直流电压信号(0-10V),希望达到输入电压等于输出电压,选用运放LM324,输入端运放单电源5V供电,输出端单电源12V供电,接法如下,但是结果输出电压不随输入电压变化,而是某一定值,调节输出运放端的电阻。输出电压有变化,不知道什么原因?请大侠指教!!谢谢<br />
chunyang 发表于 2009-1-5 17:38 | 显示全部楼层
你的输出连偏置都没有,何来输出?
光耦自己不会输出电压。
fzyuan 发表于 2009-1-6 08:24 | 显示全部楼层
不是偏置问题,这个电路如果使用单电源供电
还需调整光耦的接法,否则光耦不能正常工作
liudewei 发表于 2009-1-6 09:03 | 显示全部楼层
你的源边输入要改变接法
lyghj 发表于 2009-1-6 19:36 | 显示全部楼层
输出端是对的,无需偏置
受光二极管受到光照后会产生电流,类似光电池。<br />输入端输入0到10V,但是运放供电只有5V,这个可以吗?还有发光二极管的正端你不会也是悬空的吧。
 楼主| open117 发表于 2009-1-6 20:14 | 显示全部楼层
发光2及管我也是用5V啊,没有悬空
 楼主| open117 发表于 2009-1-6 21:11 | 显示全部楼层
请问3楼的如何调整光耦的接法?
 楼主| open117 发表于 2009-1-6 21:15 | 显示全部楼层
我详细的图贴出来,还有数值
iC921 发表于 2009-1-6 22:46 | 显示全部楼层
输出没有偏置咋行?
反相输入,信号输入越大,输出也越大啊?
fzyuan 发表于 2009-1-7 20:09 | 显示全部楼层
单电源没有问题,问题在电路
给加个二极管或LED就可以了。<br />原因:<br />1.LM324的高输出不能到VCC,约VCC-1.3V;<br />2.光耦内部的红外发光管的压降只有1V左右。<br />所以LM324无法关断光耦。
OPEN117 发表于 2009-1-7 21:26 | 显示全部楼层
楼上的我试试看,现在马上去实验室焊接一个,回来报告!
OPEN117 发表于 2009-1-7 21:59 | 显示全部楼层
伙计,按照10楼的接法我马上实验了一下,结果
还是不行,输出就永远只有0.03V了,看来加二极管还是不管用啊。是不是我的线性光耦坏了?
ljm810010 发表于 2009-1-8 09:07 | 显示全部楼层
不用加二极管,两个47K电阻改为470K试试。
gaohq 发表于 2009-1-8 15:11 | 显示全部楼层
关注哦.
OPEN117 发表于 2009-1-8 22:00 | 显示全部楼层
我改47K为470K后,发现输出的确是变大了,但是
试着输入电压变化,输出电压并没有变化,这说明光耦的输入和输出没有关系,是不是输入没有耦合到输出?
ljm810010 发表于 2009-1-8 23:22 | 显示全部楼层
观察LM324的1脚随输入电压变化情况
测量几个数据:<br />输入0V,1脚?V;<br />输入?V,1脚3.0V;<br />输入?V,1脚2.0V;<br />输入?V,1脚0.5V;<br />输入最大,1脚?V。&nbsp;
gaohq 发表于 2009-1-9 15:27 | 显示全部楼层
继续关注.
rider1 发表于 2009-1-10 18:26 | 显示全部楼层
发个图供参考
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20091/200911018198851.jpg">
gaohq 发表于 2009-1-10 19:28 | 显示全部楼层
期待楼主的实验结果.
 楼主| open117 发表于 2009-1-11 16:52 | 显示全部楼层
实验结果还是没有成功,我改变
输出运放的电阻的大小,输出电压有变化,但是还是和输入电压没有变化<br />,真是没有办法!
