初始化后时钟引脚会马上就有时钟输出?
414|9
 楼主| yufe 发表于 2020-2-23 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
void SPI_init(void)
open_xt2();
UCTL1=SWRST;//开启设置
UTCTL1=CKPH+SSEL1+STC;//选择SMCLK
UCTL1|=CHAR+SYNC+MM;//8为数据 SPI模式
UBR01=0x03;//波特率设置
UBR11=0X00;
UMCTL1=0X00;
UCTL1&=~SWRST;//关闭设置
ME2|=USPIE1;//使能SPI
guoyt 发表于 2020-2-23 14:04 | 显示全部楼层
不是马上就有的,往发送的缓冲写数据就有时钟输出。。。
hanwe 发表于 2020-2-23 14:07 | 显示全部楼层
这个需要进行设置时钟的。
 楼主| yufe 发表于 2020-2-23 14:09 | 显示全部楼层
这个需要对时钟进行一个工作状态的判断的,没有输出的话需要继续等待的。
zhanglli 发表于 2020-2-23 14:10 | 显示全部楼层
如果配置好了就有信号输出了
guoyt 发表于 2020-2-23 14:13 | 显示全部楼层
先用示波器测量一下看看。
xxmmi 发表于 2020-2-23 14:15 | 显示全部楼层
当数据开始传输了,时钟是会有的
lium 发表于 2020-2-23 14:17 | 显示全部楼层
这个需要把IO口相关系的所有寄存器的都设置好的。。
lium 发表于 2020-2-23 14:20 | 显示全部楼层
初始化之后,就有时钟信号了。
wangpe 发表于 2020-2-23 14:23 | 显示全部楼层
这个将相关的寄存器的设置好了就会有相应的时钟输出的。。。。。
