[MCU]
芯片不过三秒钟就烫手
1266|30
huangchui|  楼主 | 2020-2-23 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2020-2-23 14:15 | 只看该作者
今天的和第二次烧掉情形一样?
juventus9554| | 2020-2-23 14:17 | 只看该作者
是的,是不是因为带点连接5V引脚和空置引脚,不应该带电操作?
chuxh| | 2020-2-23 14:20 | 只看该作者
锁肯定是人为的  或者不合适的操作  比如烧写flash时断电或其他操作
stly| | 2020-2-23 14:21 | 只看该作者
上电芯片就发热 肯定是硬件设计问题
stly| | 2020-2-23 14:22 | 只看该作者
上电芯片就发热 肯定是硬件设计问题
上电芯片就发热 肯定是硬件设计问题
pengf| | 2020-2-23 14:26 | 只看该作者
如果在没有烧写任何代码时上电就发热    那就是MCU电源等设计有严重缺陷
xxrs| | 2020-2-23 14:29 | 只看该作者
如果是烧了代码    就可能是引脚被强制拉了  或者灌入大电流了
wuhany| | 2020-2-23 14:30 | 只看该作者
估计没找准引脚,错了一位
huangchui|  楼主 | 2020-2-23 14:32 | 只看该作者
嗯,我将5V电源与数据口(54引脚,176引脚的2812)引脚连接了
spark周| | 2020-2-23 14:34 | 只看该作者
这样会导致芯片马上烧掉吗?
liliang9554| | 2020-2-23 14:39 | 只看该作者
查一下的你的供电电路,看看每个电源连接的电源是否正常
huangchui|  楼主 | 2020-2-23 14:41 | 只看该作者
现在测量,5V电源和GND之间不通
huangchui|  楼主 | 2020-2-23 14:42 | 只看该作者
但是3.3V/1.8V电源和GND之间都是相通的。
zhenykun| | 2020-2-23 14:44 | 只看该作者
我觉得应该是你硬件上出问题了
yszong| | 2020-2-23 14:46 | 只看该作者
我也自锁了,FLASH最悲剧的事情
heweibig| | 2020-2-23 14:50 | 只看该作者
基本上可以确定是你的板子或者焊接有问题
如果你还没能够对工艺达到一个比较了解的地步,建议你焊接之前先检查电路板本身是否有短路点
llljh| | 2020-2-23 14:52 | 只看该作者
嗯,焊完电源检查电源; 焊接外围器件,结束后再次检查
wuhany| | 2020-2-23 14:55 | 只看该作者
焊接dsp,结束后认真检查各个管脚和相邻管脚之间是否短路,并再次检查电源
