不用中断可以编程吗
320|11
hanwe|  楼主 | 2020-2-23 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不用中断可以编程吗
yufe| | 2020-2-23 14:29 | 只看该作者
查询,计数器,标志位。
hanwe|  楼主 | 2020-2-23 14:30 | 只看该作者
大神,能具体点吗?有点不明白啊~~谢谢~~
wangpe| | 2020-2-23 14:32 | 只看该作者
比如设置定时器周期5ms。主程序中查询溢出标志位,到了计数器加1,加到200为1秒,标志位置1,输出高电平。
输出低电平于此类似。
hanwe|  楼主 | 2020-2-23 14:34 | 只看该作者
这个我明白,那高电平输出1s,低电平输出2s,怎么设置?
langgq| | 2020-2-23 14:39 | 只看该作者
设置定时器周期5ms。主程序中查询溢出标志位,到了计数器加1,加到400为2秒,输出低电平。
wangzsa| | 2020-2-23 14:41 | 只看该作者
如果是软件产生,就是计时、改IO,几个动作串起来。
zhanglli| | 2020-2-23 14:43 | 只看该作者
嗯,所以,你要会设置定时器,会计算定时长度,会查询计数值,会改IO口。
就是这样。
lium| | 2020-2-23 14:45 | 只看该作者
好好看书,就该明白中断方式和非中断方式有啥区别了··
guoyt| | 2020-2-23 14:46 | 只看该作者
什么单片机晶振是多少 ? 延时子程序我还是会的  我可以帮你搞定
hanwe|  楼主 | 2020-2-23 14:50 | 只看该作者
51单片机  12M晶振  我就是一个初学者。。。谢谢大神。。。这是我写的,用protues仿真,波形都乱了。。。
#include<reg51.h>
sbit put=P1^7;
int i;
void main()
        TMOD=0x11;  //T0工作在方式1下,16位定时功能
        TH1=0xfc;   //装计数器初值1ms  TH0和TL0
        TL1=0x18;
    TF1=0;      //清除TF0标志位
        TR1=1;
         while(1)
                if(TF1==1)    //判断T0溢出标志位是否为1
                  put=~put;   //溢出后端口取反
                  for(i=0;i++;i<2)
                          TF1=0;      //清除TF0溢出标志位
                  TL1=0x18;
yufe| | 2020-2-23 14:52 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
