0欧电阻为什么相当于很窄的电流通路
5244|11
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-1-5 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
0欧姆电阻的作用,其中一条是0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。<br /><br />请问大侠,0欧电阻为什么说相当于很窄的电流通路?这么来的?<br /><br />请赐教!!
computer00 发表于 2009-1-5 23:15 | 显示全部楼层
其实作用没那么明显...你把它当作一个1/4匝的小线圈算了。
xiaotiger 发表于 2009-1-5 23:27 | 显示全部楼层
我的理解
当高频信号经过这个电阻时,由于有一定的阻抗作用(而且还有可能与等效电容构成低通),所以这个信号被衰减。有效抑制电流环路是电流减小的结果。进一步说,高频信号选择低感抗路径回流的话,那么也许它就不经过这个0欧电阻回路了,而选择其他路径。
xwj 发表于 2009-1-5 23:50 | 显示全部楼层
因为你用了这个电阻你其他地方的地就不会连在一起了!!
能想明白吗?
chunyang 发表于 2009-1-6 01:33 | 显示全部楼层
楼主引用的说法实在不确切
抑制环路电流和噪声的说法也不能用“有效”二字,没有前提条件是无法得出该结果的。
liudewei 发表于 2009-1-6 09:08 | 显示全部楼层
没听说0欧姆有这个作用,很高频时才可能有微弱的影响
反孔精英 发表于 2009-1-6 11:28 | 显示全部楼层
那如果放个线圈上去效果不是更好?
computer00 发表于 2009-1-6 12:04 | 显示全部楼层
是啊,事实上就是有放电感的。
michael_li 发表于 2009-1-6 12:31 | 显示全部楼层
其他地方不连 只有这个地方的前提下
567 发表于 2009-1-6 14:44 | 显示全部楼层
电阻最宽的也不过几个毫米
可以认为很窄了。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-1-7 13:52 | 显示全部楼层
结贴
谢谢楼上几位大侠。。<br /><br />更感谢xwj。。一句话就让我明白了。。
xingzhe2chong 发表于 2019-12-20 17:05 | 显示全部楼层
当高频信号经过这个电阻时,由于有一定的阻抗作用(而且还有可能与等效电容构成低通),所以这个信号被衰减 ...
谢谢
