求助:请熟悉电源部分的朋友来帮我分析下这张图
2033|2
 楼主| iasowxf 发表于 2008-9-23 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙分析下这张图,是国外一个产品上的电源部分原理图<br /><br />电源供电就是通过一个和手机冲电器差不多的220V交流转5V直流,为什么还要加D4-D7的整流桥,作用是什么,R55应该是个什么东西,PCB板上没焊,L1是(SCHAFFNER&nbsp;RN102-2-02)(0214)2A&nbsp;250V&nbsp;不知道是不是和磁珠起的一样的作用。后面加的电容和二极管等都是为了减小EMC吗?<br /><br />先谢谢了。
gjg191 发表于 2008-9-23 09:45 | 显示全部楼层
o
整流就是不管输入两根线那个正那个负都可以用(通用&nbsp;当然交流的时候也行),R55应该是压敏电阻,不过前面有了TVS这里就不需要了.L1应该是共模抑制线圈.电容都是滤波用的,减小电压波动和噪声,d2的作用是为了防止负电压出现时钳位在-0.6v
 楼主| iasowxf 发表于 2008-9-23 12:23 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢,明白了
