[IoT技术交流] 开关电源啸叫怎么解决啊
4393|49
chenci2013 发表于 2025-8-4 22:36 | 显示全部楼层
滤除低频成分,防止低频自激,避免啸叫
albertaabbot 发表于 2025-8-8 11:20 | 显示全部楼层
若噪声来自​​电感/变压器本体​​(“嗡嗡”或“滋滋”声),通常是磁性元件振动或磁致伸缩导致。
若来自​​电容附近​​(“噼啪”或高频尖啸),可能是电容ESL(等效串联电感)引起的谐振或高频电流噪声。
若来自​​PCB板​​(分散的“沙沙”声),可能是高频回路布局不当或元件松动导致的电磁耦合。
updownq 发表于 2025-8-8 12:43 | 显示全部楼层
对体积较大的电容、电感,使用​​硅胶垫​​或​​导热胶​​粘贴在PCB板上
1988020566 发表于 2025-8-8 16:04 | 显示全部楼层
在上下管之间并联R+C网络抑制电压尖峰
pixhw 发表于 2025-8-11 16:13 | 显示全部楼层
防止空载或轻载时变压器工作在超载状态,减少啸叫
bestwell 发表于 2025-8-12 11:32 | 显示全部楼层
避免在空载或轻载情况下运行开关电源,防止变压器超载和啸叫
10299823 发表于 2025-8-12 15:07 | 显示全部楼层
选用​​铁氧体磁芯
olivem55arlowe 发表于 2025-8-12 19:28 | 显示全部楼层
选用品质好的电感,确保电感绕制紧密。
biechedan 发表于 2025-8-12 22:07 | 显示全部楼层
输出端并联适当电阻维持最小负载
updownq 发表于 2025-8-14 15:58 | 显示全部楼层
在开关的上下管之间增加缓冲电路
pl202 发表于 2025-8-14 20:41 | 显示全部楼层
胶水需完全填充缝隙,避免残留气泡导致振动。
pmp 发表于 2025-8-15 21:13 | 显示全部楼层
合理设置光耦的工作电流,避免因电流设置不当引起的啸叫
mattlincoln 发表于 2025-8-15 22:13 | 显示全部楼层
对变压器或电感器进行浸漆处理,以减少振动
hearstnorman323 发表于 2025-8-15 22:45 | 显示全部楼层
增大补偿电容值以降低带宽,牺牲部分瞬态响应换取稳定性
51xlf 发表于 2025-8-16 16:58 | 显示全部楼层
变压器、电感器等磁性元件在交变磁场作用
adolphcocker 发表于 2025-8-16 18:00 | 显示全部楼层
使穿越频率偏离20-20kHz的音频范围,避免啸叫。
saservice 发表于 2025-8-16 19:56 | 显示全部楼层
光耦工作电流点走线失误,影响反馈回路的稳定性
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-8-17 21:41 | 显示全部楼层
那要看是电感还是电容啸叫,要分清楚器件
不过个话题不应该放在IOT讨论吧,哈哈
alvpeg 发表于 2025-8-18 20:05 | 显示全部楼层
纹波通常由电容滤波不足或开关频率设置不当引起
mnynt121 发表于 2025-8-18 21:00 | 显示全部楼层
通过修改补偿回路参数,使穿越频率避开音频敏感区
