[牛人杂谈] 场管和运放
919|17
 楼主| qiangweii 发表于 2020-2-23 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放在今天的应用,也是如火如荼。比较器、ADC、DAC、电源、仪表、等等离不开运放
1、场效应管是只有一种载流子参与导电的半导体器件,是一种用输入电压控制输出电流的半导体器件。有 N 沟道和 P 沟道两种器件。有结型场管和绝缘栅型场管 IGFET 之分。IGFET 又称金属-氧化物-半导体管 MOSFET。MOS 场效应管有增强型 EMOS 和耗尽型 DMOS 两大类,每一类有 N 沟道和 P 沟道两种导电类型。
学习时,可将 MOSFET 和 BJT 比较,就很容易掌握,功率 MOSFET 是一种高输入阻抗、电压控制型器件,BJT 则是一种低阻抗、电流控制型器件。再比较二者的驱动电路,功率 MOSFET 的驱动电路相对简单。BJT 可能需要多达 20% 的额定集电极电流以保证饱和度,而 MOSFET 需要的驱动电流则小得多,而且通常可以直接由 CMOS 或者集电极开路 TTL 驱动电路驱动。其次,MOSFET 的开关速度比较迅速,MOSFET 是一种多数载流子器件,能够以较高的速度工作,因为没有电荷存储效应。其三,MOSFET 没有二次击穿失效机理,它在温度越高时往往耐力越强,而且发生热击穿的可能性越低。它们还可以在较宽的温度范围内提供较好的性能。此外,MOSFET 具有并行工作能力,具有正的电阻温度系数。温度较高的器件往往把电流导向其它MOSFET,允许并行电路配置。而且,MOSFET 的漏极和源极之间形成的寄生二极管可以充当箝位二极管,在电感性负载开关中特别有用。
场管有两种工作模式,即开关模式或线性模式。所谓开关模式,就是器件充当一个简单的开关,在开与关两个状态之间切换。线性工作模式是指器件工作在某个特性曲线中的线性部分,但也未必如此。此处的“线性”是指 MOSFET 保持连续性的工作状态,此时漏电流是所施加在栅极和源极之间电压的函数。它的线性工作模式与开关工作模式之间的区别是,在开关电路中,MOSFET 的漏电流是由外部元件确定的,而在线性电路设计中却并非如此。
2、运放所传递和处理的信号,包括直流信号、交流信号,以及交、直流叠加在一起的合成信号。而且该信号是按“比例(有符号+或-,如:同相比例或反相比例)”进行的。不一定全是“放大”,某些场合也可能是衰减(如:比例系数或传递函数 K=Vo/Vi=-1/10)。
运放直流指标有输入失调电压、输入失调电压的温度漂移(简称输入失调电压温漂)、输入偏置电流、输入失调电流、输入失调电流温漂、差模开环直流电压增益、共模抑制比、电源电压抑制比、输出峰-峰值电压、最大共模输入电压、最大差模输入电压。
交流指标有开环带宽、单位增益带宽、转换速率SR、全功率带宽、建立时间、等效输入噪声电压、差模输入阻抗、共模输入阻抗、输出阻抗。
个人认为,选择运放,可以只侧重考虑三个参数:输入偏置电流、供电电源和单位增益带宽。
litengg 发表于 2020-2-23 18:31 | 显示全部楼层
运放输入级使用场效应管做的吗?
androidbus 发表于 2020-2-23 18:36 | 显示全部楼层
P沟道场效应管功放前级用什么运放好?
xia00 发表于 2020-2-23 18:38 | 显示全部楼层
做两个运放输出端的隔离?
hfdy01 发表于 2020-2-23 18:58 | 显示全部楼层
场效应管是怎么实现放大的的?
CallReceiver 发表于 2020-2-23 19:01 | 显示全部楼层
用场效应管3DJ6F做一个放大电路吧。。
boy1990 发表于 2020-2-23 19:06 | 显示全部楼层
为什么运放大都用三极管而不用MOS管。。
bbapple 发表于 2020-2-23 19:08 | 显示全部楼层
场效应管放大电路的优缺点有哪些?
handleMessage 发表于 2020-2-23 19:10 | 显示全部楼层
什么应用场合下采用场效应管放大电路?
zhouhuanの 发表于 2020-2-23 19:13 | 显示全部楼层
为什么场效应管放大电路输入端都串有电容?
Mozarts 发表于 2020-2-23 19:16 | 显示全部楼层
三极管放大电路与场效应管放大电路性能比较?
_gege 发表于 2020-2-23 19:18 | 显示全部楼层
场效应管能起放大作用的条件是什么?
Edisons 发表于 2020-2-23 19:20 | 显示全部楼层
场效应管用于放大电路时,应工作于哪一个区。。
laozhongyi 发表于 2020-2-23 19:27 | 显示全部楼层
mos场效应管的电压放大倍数是多少?
wahahaheihei 发表于 2020-2-23 19:28 | 显示全部楼层
wahahaheihei 发表于 2020-2-23 19:29 | 显示全部楼层
新塘也做场效应管吗
捉虫天师 发表于 2020-2-23 19:36 | 显示全部楼层
新唐做的也有运放了
捉虫天师 发表于 2020-2-23 19:37 | 显示全部楼层
?我只知道新唐有做单片机,还不知道有运放
