[牛人杂谈] 是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容
730|13
 楼主| xia00 发表于 2020-2-23 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsp 中的电源引脚一般是要加电容(如:5510的N6、N10等),是不是它的每一个电源引脚都有加一个电容如果不是,如何确定要加几个电容,以及在芯片的那几个引脚上加?
hfdy01 发表于 2020-2-23 20:50 | 显示全部楼层
在模拟地和数字地分开,但在一点接地。
CallReceiver 发表于 2020-2-23 21:00 | 显示全部楼层
最好每一个电源引脚都加,布局时去藕电容放在该放的管脚附近
boy1990 发表于 2020-2-23 21:05 | 显示全部楼层
理论上没有芯片的电源引脚多需要就近加上一个退耦电容
androidbus 发表于 2020-2-23 21:11 | 显示全部楼层
一般功率大一些的DSP如TI的6X或ADI的TS201加10个0.01uF几个0.1uF和两三个100uF就肯定没问题了
litengg 发表于 2020-2-23 21:13 | 显示全部楼层
但是PCB布板的时候电容应该尽量接近相应引脚.其实每个DSP都有相应的Datashheet的,到人家网站上找就行了。
qiangweii 发表于 2020-2-23 21:16 | 显示全部楼层
每个芯片的电源管脚最好加去耦电容。
关于去耦电容本人觉得主要有3个作用吧!
laozhongyi 发表于 2020-2-23 21:18 | 显示全部楼层
一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。
Edisons 发表于 2020-2-23 21:21 | 显示全部楼层
一般是表贴封装的 104/103 .  对于去偶 电容不要嫌麻烦, 最好按DATASHEET 都加上, 电容的地也要浮铜充分就近接地。。
_gege 发表于 2020-2-23 21:22 | 显示全部楼层
大电容是为了保障芯片供电电压稳定
Mozarts 发表于 2020-2-23 21:24 | 显示全部楼层
用来稳定芯片的工作电压  。。
bbapple 发表于 2020-2-23 21:26 | 显示全部楼层
主要是为芯片的电源滤除高频干扰的。。
handleMessage 发表于 2020-2-23 21:28 | 显示全部楼层
必须用瓷片电容,以保证寄生电感最小
zhouhuanの 发表于 2020-2-23 21:30 | 显示全部楼层
需要在电源端接电容起稳压。。
