[MCU] 基于TMS320C6711的线阵CCD采集与处理系统设计
1468|26
 楼主| Peonys 发表于 2020-2-23 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   引言
         TMS320C6711是TI公司推出的DSP芯片。其数据处理功能非常强大,时钟速度可大100M(或者150M),但是其I/O功能要求有限。因此,采用MCU(89C52)作为人机接口,构成双CPU(MCU和DSP)系统。
    1 系统构成
    本文所介绍的CCD采集系统是在32位浮点DSP(TMS320C6711)上实现的。如图1所示:单片机89C52负责接受键盘输入,并在液晶显示器上显示处理的结果信息;CCD在光点转换后的数据通过A/D转换器后在异步FIFO中缓存; DSP是系统的信息处理中心,它读取FIFO中的数据后经过处理,将结果传给89C52,由液晶显示器显示信息。
      DSP(TMS320C6711)是整个硬件系统的信号处理中心。它接受CCD传来的采集信号,加以处理并将结果传给单片机。DSP还完成对Flash和SDRAM的控制。
     MCU(89C52)主要充当人机界面的角色,接受外部键盘的输入,将DSP传输未来的结果用数据和图文的形式在液晶显示器上显示出来。
     *8KB的可编程Flash Memory;
     *可以写/擦1000次以上;
     *内置256×8位RAM;
     *32个可编程I/O口。
      由于DSP计算能力很强,但I/O控制能力有限,因此89C52的以上性能可以保障系统控制能力,提供人机接口之便。
    CCD(TCD132D)是一种新型的固体成像器件。特别适合各种精密图像传感和无接触工件尺寸的在线测量。TCD132D是具有1024个像素的二相线性CCD。
    IDT7204 是4K×9位的异步FIFO,读写操作会自动访问存储器中连续的存储单元。从FIFO中读出的数据和写入的顺序相同,地址的顺序在内部已经预先定义好。芯片对读写指针提供复位功能,使内部读写指针同时设置到初始位置。另外,它还可以对已经读出的数据通过将读指针重新设置到初始位置而实现数据的重新读取。该器件用9位数据宽度,第9位可以根据用户需要作控制位或者校验位。IDT7204的存取速率可达12ns。
    A/D 转换器(AD7821)是Analog公司出品的高速8位A/D转换器件;Flash采用4Mbit的Flash Memory AM29LV400B;SDRAM采用了4片高速SDRAM芯片MT48LC2M8A;液晶显示采用T6963C控制器点阵图形液晶显示模块。
 楼主| Peonys 发表于 2020-2-23 22:38 | 显示全部楼层
gygp 发表于 2020-3-4 21:15 | 显示全部楼层
用USB的线阵CCD做图像采集用
chenci2013 发表于 2020-3-4 21:15 | 显示全部楼层
TMS320C6655与TMS320C6657这两款的芯片怎么样
biechedan 发表于 2020-3-4 21:16 | 显示全部楼层
TMS320C6000产品是美国TI公司于1997年推出的dsp芯片
wangdezhi 发表于 2020-3-4 21:16 | 显示全部楼层
tms320c2000系列dsp的内核有何特点
isseed 发表于 2020-3-4 21:16 | 显示全部楼层
tms320C6747 片上内存到底多大?
xietingfeng 发表于 2020-3-4 21:16 | 显示全部楼层
线阵CCD与线扫描CCD有什么区别?
suzhanhua 发表于 2020-3-4 21:17 | 显示全部楼层
CCD如何通过单片机将数据传到PC上
mituzu 发表于 2020-3-4 21:17 | 显示全部楼层
tms320c6742一定要跑操作系统吗
hellosdc 发表于 2020-3-4 21:17 | 显示全部楼层
求芯片TMS320C5509的资料
uiint 发表于 2020-3-4 21:17 | 显示全部楼层
TI TMS320C6678处理器性能怎么样
TMS320C6713的中文资料哪里有?
gygp 发表于 2020-3-4 21:18 | 显示全部楼层
CCD摄像头匹配的模块功率
suzhanhua 发表于 2020-3-4 21:18 | 显示全部楼层
如果线阵CCD的状态进入饱和,结果会怎么样
chenci2013 发表于 2020-3-4 21:18 | 显示全部楼层
tms320C62xx系列DsP兼容5V IO吗
xietingfeng 发表于 2020-3-4 21:18 | 显示全部楼层
CCD传感器输出的是什么信号
biechedan 发表于 2020-3-4 21:18 | 显示全部楼层
tms320c6657与tmsc320c6678哪个好
isseed 发表于 2020-3-4 21:18 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2020-3-4 21:18 | 显示全部楼层
tms320c6678 多核
